Tonewinner AD-1PRE+ — балансный предварительный усилитель с фонокорректором.
- ММ/МС-фонокорректор для проигрывателя винила;
- AD-1PRE Plus оснащен новейшим приемным модулем цифрового интерфейса CS 8416 с отличной производительностью;
- в качестве ЦАПа используется чип ES9028Q2M от компании ESS, который высоко ценится в аудиоиндустрии;
- поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
- высокое соотношение сигнал/шум, достигающий значений до 129 дБ и крайне низким уровнем искажений;
- цепь переключателя входов построена на операционном усилителе прецизионного уровня OPA1632 от Texas Instruments, который гарантирует максимально точные характеристики передачи балансного сигнала;
- для электронной регулировки громкости задействована качественная микросхема MUSES72320 от JRC (New Japan Radio Co), предназначенная для использования в аппаратуре самого высокого класса;
- чипы семейства MUSES имеют широкий диапазон регулировки уровня и разделение каналов;
- в цепи преобразования балансного в небалансный сигнал используется топовый биполярный операционный усилитель ОРА 1612 от Texas Instruments, искажения которого составляют 0.15%;
- применяется специально разработанный аудиофильский источник питания аналоговой части, исключающий любое воздействие питания на качество звука, что позволяет получить еще более теплое и комфортное звучание;
- корпус усилителя изготовлен из анодированного алюминиевого сплава и отличается достойным исполнением и безупречным качеством;
- применяется независимая конструкция секций усилителя для борьбы со взаимными межкомпонентными помехами;
- смартфон: С помощью OTG-адаптера устройство распознает источник звука с телефона;
- алюминиевый пульт дистанционного управления.
Аудиоформаты
Tonewinner AD-1PRE Plus может декодировать различные аудиоформаты, включая DSD 512 (SACD, ISO, DST, DFF), AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV, AAC, MP3, WMA.
Звук в высоком разрешении
AD-1PRE Plus обрабатывает аудиоформаты в высоком разрешении для подлинного Hi-Fi-звука. Поддерживаемые форматы воспроизведения: PCM до 192 кГц/32 бит, DSD 64/128/256/512 (USB), DOP 64/128/256.
В устройстве используются операционные усилители: 5 ОРА1612, 4 ОРА1632, 1 ОРА1642 обеспечивая низкий уровень искажений, тихий шум, более широкий динамический диапазон.
Цифровой чип громкости
MUSES72323 - принимает цифровой чип громкости от компании JRC, которая работает лучше по соотношению сигнал/шум, искажениям и разделение каналов.
Энергоэффективность
150 Вт для зависимых цифровых и аналоговых цепей, обеспечивающих сильное вождение. 0,5 Вт в режиме ожидания.
Конструкция с широким диапазоном напряжения
В качестве усилителя, специально разработанного для аудиопользователей по всему миру, он использует запатентованную конструкцию с широким диапазоном напряжения, рассчитанную на напряжение питания переменного тока 110 В и 220 В переменного тока.
- предусилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
