AD-1PA+ — стереоусилитель Hi-Fi с режимом класса A/AB, мощным трансформатором, транзисторами и конденсаторами. Это флагманский усилитель, который прекрасно сочетается с процессором AD-1PRE+. Tonewinner входит в десятку лучших аудиобрендов Китая и имеет более чем 30-летний опыт разработки и производства акустической продукции. Как оригинальный поставщик, Tonewinner всегда тепло приветствует дистрибьюторов, партнеров и клиентов по всему миру.
- схема класса А, использует полный баланс, полную симметрию, дифференциальный вход и дифференциальный выходной мощности BTL;
- левый и правый каналы имеют независимый источник питания, что максимально увеличивает разделение каналов;
- выходная мощность 300 Вт/8 Ом на каждый канал;
- высококачественный тороидальный трансформатор мощностью 1200 Вт и специальный аудиоконденсатор емкостью до 180 000 мкФ;
- мощные транзисторы для параллельного вывода, обеспечивают выходной ток 60 А.
- высококачественное алюминиевое шасси, строгая внутренняя компоновка и надежная защита от помех.
- специально позолоченное гнездо микросхемы для аудиофилов для замены операционного усилителя.
- запатентованная технологию Tonewinner: интеллектуальное управление переключением источника питания высокого/низкого напряжения;
- защита от короткого замыкания, защита от перегрева и защита от постоянного тока.
AD-1PA+ это мощный и эффективный усилитель класса А. В усилительный каскад Tone Winner AD-1PA+ встроены 8 пар мощных транзисторов TTC5200 и TTA1943 в классе А. Они позволяют усилителю выдавать последовательную мощность 300 Вт RMS на канал под нагрузкой 8 Ом.
Усилитель предоставляет на выбор три режима работы: Класс A, Класс AB или Авто. Переключатель позволяет выбрать наиболее подходящий режим в соответствии с вашими потребностями и установкой. Режим Auto автоматически переключается с класса A на класс AB, когда температура устройства достигает определенного предела, и снова переключается на класс A, если температура падает.
Возможность подключения по схеме Bi-Wiring
Благодаря двойным клеммам для подключения динамиков, Tone Winner AD-1PA+ предлагает возможность подключения по схеме Bi-Wiring. Такой способ подключения колонок позволяет улучшить качество звука за счет уменьшения магнитного взаимодействия кабелей.
Большой блок питания
Большой блок питания, включающий высокопроизводительный тороидальный трансформатор мощностью 1200 Вт. 16 больших фильтрующих конденсаторов обеспечивают чистый и стабильный электрический сигнал. Кроме того, левый и правый каналы имеют независимое питание.
Идеальная изоляция
Внутренняя конструкция AD-1PA+ продумана таким образом, чтобы физически разделить различные секции устройства и обеспечить очень хорошую изоляцию. Такая конструкция эффективно ограничивает помехи и шум.
- усилитель;
- кабель питания;
