Усилитель мощности ToneWinner AD-1 PA
346 990 руб.
Код товара: 128885
    AD-1 PA - двухканальный усилитель мощности, работающий в чистом А классе.
    Схемотехника AD-1 P A использует полностью сбалансированный метод передачи и усиления, а именно: полностью симметричный, полностью сбалансированный, дифференциальный вход и выход.
    Эта схема, широко известная как схема дифференциального усиления имеет высокую репутацию в индустрии Hi-END. Преимуществами такой схемы усиления являются: динамика, высокая выходная мощность, высокий коэффициент преобразования, низкие гармонические искажения, низкий уровень шума, хорошая переходная характеристика, высокая линейность и очень хорошие частотные характеристики.
    • полностью балансная схема;
    • диапазон частот: 10 Гц -100 кГц;
    • чистый режим класса «А» 100 Вт на 8 Ом;
    • выходная мощность: 300 Вт при 8 Ом на канал;
    • выходная мощность: 500 Вт на 1 канал при 4 Ом;
    • усиление: 29.5 дБ;
    • работа в режиме А и A/B;
    • независимые обмотки для каждого канала от трансформатора;
    • дифференциальный вход; дифференциальный выход BTL;
    • каждый канал оснащен 8 парами мощных транзисторов HI-FI;
    • выходной ток: 60А;
    • тороидальный трансформатор 1200 Вт;
    • выходная емкость: 180000 мКф;
    • коэффициент демпфирования (нагрузка 8 Ом): > 200.
    • усилитель;
    ToneWinner
    500
    300
    RCA ,
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    108
