AD-1 PA - двухканальный усилитель мощности, работающий в чистом А классе.
Схемотехника AD-1 P A использует полностью сбалансированный метод передачи и усиления, а именно: полностью симметричный, полностью сбалансированный, дифференциальный вход и выход.
Эта схема, широко известная как схема дифференциального усиления имеет высокую репутацию в индустрии Hi-END. Преимуществами такой схемы усиления являются: динамика, высокая выходная мощность, высокий коэффициент преобразования, низкие гармонические искажения, низкий уровень шума, хорошая переходная характеристика, высокая линейность и очень хорошие частотные характеристики.
- полностью балансная схема;
- диапазон частот: 10 Гц -100 кГц;
- чистый режим класса «А» 100 Вт на 8 Ом;
- выходная мощность: 300 Вт при 8 Ом на канал;
- выходная мощность: 500 Вт на 1 канал при 4 Ом;
- усиление: 29.5 дБ;
- работа в режиме А и A/B;
- независимые обмотки для каждого канала от трансформатора;
- дифференциальный вход; дифференциальный выход BTL;
- каждый канал оснащен 8 парами мощных транзисторов HI-FI;
- выходной ток: 60А;
- тороидальный трансформатор 1200 Вт;
- выходная емкость: 180000 мКф;
- коэффициент демпфирования (нагрузка 8 Ом): > 200.
- усилитель;
- кабель питания;
