Tone Winner AD-89D - это интегральный усилитель, который сочетает в себе функции CD-плеера, потокового медиаплеера, ЦАПа и усилителя мощности. Использование устройства гарантирует воспроизведение с низким уровнем искажений и высокой точностью, качественное объемное звучание. Управление может осуществляться с помощью приложения или пульта.
- количество каналов: 2;
- выходная мощность: 130 Вт (8 Ом);
- частотный диапазон: 10 Гц – 50 кГц;
- соотношение сигнал/шум: 95 дБ;
- поддерживаемые аудио форматы: FLAC, APE, WAV, WMA, MP3;
- поддержка HDMI ARC при подключении к телевизору для воспроизведения звука;
- поддержка USB аудиовхода для ПК, который можно использовать в качестве внешней звуковой карты;
- управление с мобильного телефона, планшета и ПК с поддержкой Bluetooth.
Для преобразования цифры в аналог Tone Winner AD-89D традиционно использует мультибитный чип AD1955A, имеющий два серьёзных преимущества — «аналоговое» звучание, благодаря которому он заслужил почёт и уважение аудиофилов во всём мире.
Файловый плеер воспроизводит музыку в форматах FLAC, APE, WAV, MP3 и WMA. Встроенный ЦАП может получать сигнал не только от CD-привода — у AD89D исчерпывающий набор цифровых входов: три коаксиальных, оптический, HDMI ARC для подключения телевизора, слот для SD-карт, а также два порта USB. Один из них асинхронный, а второй, что на лицевой панели, предназначен для различных USB-накопителей. Максимальное разрешение сигнала по всем входам — 24/192. Выходная мощность 130 Вт/8 Ом на канал обеспечивает для подключения большой выбор акустических систем.
Можно отключить Uloop на задней панели, чтобы реализовать чистый предусилитель или чистый усилитель. Имеет высокоскоростную схему Hi-Fi Ultra Class A с низким уровнем искажений и высокой энергией преобразования для поддержания высокого качества звука.
Идеальные схемы защиты усилителя: защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от высоких частот и защита от постоянного тока. Металлическая конструкция корпуса с несколькими отдельными камерами уплотнения снижает свободные электромагнитные волны и помехи сигнала. В конструкцию добавлены тяжелые металлические детали, что гарантирует двойную прочную опору для механической прочности. Качественный тороидальный трансформатор 350 ВА, конденсаторы фильтра 40000 пФ и транзисторы высокой мощности обеспечивают все цепи чистым электропитанием.
- CD-проигрыватель;
- пульт ДУ;
