ToneWinner АD-99D — это высококачественный усилитель, который сочетает в себе 30-летний опыт компании в разработке Hi-Fi устройств и многолетнее развитие технологий. В контексте всей продукции этот усилитель следует рассматривать как связующее звено между недорогими аппаратами и представителями более дорогого сегмента. Если первое поколение. 3-е поколение АD-99D отличается качественными материалами, элегантным внешним дизайном и профессиональными схемами, обеспечивающими непревзойденное звучание.
- встроенный ЦАП AD1955;
- поддержка USB-накопителей до 128 ГБ, карт памяти, а также воспроизведение lossless (без потерь) аудиоформатов, включая WAV, FLAC, АРЕ;
- передача аудио в lossless- форматах по Bluetooth. Управление с мобильного телефона, планшета и ПК с поддержкой Bluetooth;
- поддержка USB аудиовхода ПК, который можно использовать в качестве внешней звуковой карты;
- поддержка HDMI ARC при подключении к телевизору;
- поддержка выхода для подключения сабвуфера;
- раздельные цепи для предусилителя и усилителя, связанные закороченным U-образным полукольцом-перемычкой;
- регулировка высоких и низких частот;
- управление с помощью приложения для мобильного телефона или пульта дистанционного управления.
Схема класса А обеспечивает высокую точность воспроизведения, низкий уровень искажений и максимальную производительность. Предусилитель и усилитель мощности аппарата используют разные режимы питания с высокой и более низкой нагрузкой источника питания, позволяя в полной мере использовать преимущества схемы и ее энергоэффективность. Раздельная 5-камерная внутренняя компоновка, используемая для уменьшения интерференции свободных электромагнитных волн в классической независимой конструкции корпуса ToneWinner, а также изоляция его секций, минимизируют перекрестные помехи и снижают воздействие взаимного влияния друг на друга различных цепей и функций.
Мощный усилитель класса AB
Два усилительных модуля AD-99D расположены с обеих сторон устройства, на боковых стенках усилителя, непосредственно прислоненных к большим радиаторам. В них встроены четыре пары транзисторов Toshiba TTC5200 и TTA1943, обеспечивающие мощность 2x190 Вт при 8 Ом или 2x290 Вт при 4 Ом. Такая архитектура наиболее располагает к музыкальному и живому воспроизведению звука.
Встроенный цифро-аналоговый преобразователь
Обладая множеством цифровых входов, ToneWinner AD-99D также имеет специальную секцию цифроаналогового преобразования. В этом устройстве используется 24-битный чип DAC AD1955 с частотой 192 кГц, позволяющий эффективно декодировать цифровые потоки для обеспечения максимально точного звучания.
Качественный тороидальный трансформатор 550ВА, специализированный конденсаторы фильтра 69400пФ и транзисторы высокой мощности для параллельного выхода позволяют обеспечить все цепи чистым электрическим сигналом и удовлетворить важные потребности в энергии для максимально достоверного звучания. Выходная мощность 180 Вт/8Ом на канал позволяет без проблем интегрироваться в подавляющее большинство аудиосистем. Конструкция защиты состоит из нескольких цепей, включая защиту от короткого замыкания, перегрева, токов высокой частоты и постоянного тока. Яркие и чистые верхние частоты, насыщенные и аналитичные средние частоты и содержательные басы с широким диапазоном низких частот обеспечивают усилителю непревзойденное звучание.
Раздельное исполнение ключевых компонентов
Каждая секция ToneWinner AD-99D физически изолирована от других, что значительно ограничивает помехи, которые могут повлиять на качество сигнала.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
