SongBook MAX - это потрясающее сочетание неподвластного времени дизайна и современного качества. Его винтажный дизайн и смелые цвета делают его узнаваемым везде, где бы он ни появился. SongBook MAX создан для мощного звучания с несколькими динамиками, обеспечивающими непревзойденное качество звука. Ручка для переноски, 10-часовое время автономной работы, встроенный предусилитель, DAB / DAB + / FM-радио и возможность подключения по Bluetooth делают его идеальным устройством для дома или улицы.
Особенности:- Bluetooth 5.3;
- радио DAB+ / FM;
- аудиовход 6.35 мм
- поддержка встроенного предусилителя;
- встроенная литий-ионная батарея (работает до 10 часов);
- быстрая зарядка с поддержкой PD через USB-C;
- диапазон частот: 40 - 20000 Гц;
- звуковое давление 100 дБ;
- 4-дюймовый среднечастотный динамик 20 Вт;
- 1 x 0.75-дюймовый твитер 10 Вт.;
- 4-дюймовый сабвуфер 20 Вт.
В серию SongBook входит две модели беспроводных аудиосистем. Младшая так и называется – Tivoli SongBook, а в название старшей добавили суффикс MAX. Как следует из названия, старшая модель ощутимо крупнее и тяжелее, в ней установлены динамики большего калибра и более мощный усилитель. но на этом различия не заканчиваются. Tivoli SongBook MAX оснащена тюнером, способным принимать не только аналоговые трансляции FM, но и цифровые DAB+. Кроме того, у старшей модели есть дисплей, на котором отображается различная информация о текущем режиме работы системы. Усилитель здесь на 10 Ватт мощнее – его мощность достигает 50 Ватт. Обе аудиосистемы оснащены трёхполосным темброблоком с ползунковыми регуляторами, позволяющим корректировать АЧХ колонок в пределах +/- 6 дБ.
Звук
Старшая аудиосистема Tivoli SongBook Max выполнена в трёхполосной концепции. Справа и слева лицевой панели расположены басовый и среднечастотный излучатели диаметром 10.16 см, а высокочастотный диапазон поручен твитеру диаметром 1.9 см, расположенному между ними. Мощная конструкция усилителя и конфигурация с несколькими драйверами обеспечивают исключительное звучание, которое заполняет любое пространство. Для развлечения дома или на открытом воздухе SongBook Max обладает насыщенными басами и впечатляющим полным диапазоном, которые при сбалансированном звучании могут воспроизводиться громко. С помощью аналогового эквалайзера вы можете управлять аудиовыходом, что позволяет вам формировать свой звук.
Основным каналом трансляции контента для аудиосистем Tivoli серии SongBook является беспроводной интерфейс Bluetooth. Здесь используется свежая версия стандарта 5.3. В обеих моделях есть упоминаемый выше аналоговый вход на разъёме джек 6.35 мм, а старшая система оснащена и тюнером FM/DAB+ со штырьковой антенной на задней стенке корпуса.
Возможности усилителя
Используя встроенный предусилитель, подключите проигрыватель винила, гитару, синтезатор или что-нибудь еще, что требует дополнительного усиления звука.
Встроенные в аудиосистемы Tivoli SongBook и SongBook MAX аккумуляторы обеспечивают до 10 часов воспроизведения музыки и поддерживают режим быстрой зарядки Fast PD через порт USB-C. Модели сертифицированы по стандарту IPX4 по защите от пыли и брызг, поэтому их спокойно можно брать с собой на пикник или использовать во дворе или у бассейна.
- акустика;
- кабель USB-C;
