Tivoli SongBook - это потрясающее сочетание неподвластного времени дизайна и современного качества. Его винтажный дизайн и смелые цвета делают его узнаваемым везде, где бы он ни появился. SongBook создан для мощного звучания с несколькими динамиками, обеспечивающими непревзойденное качество звука. Ручка для переноски, 10-часовое время автономной работы, встроенный предусилитель и возможность подключения по Bluetooth делают его идеальным устройством для дома, улицы.
- Bluetooth 5.3;
- аудиовход 6.35 мм
- поддержка встроенного предусилителя;
- встроенная литий-ионная батарея (работает до 10 часов);
- быстрая зарядка с поддержкой PD через USB-C;
- диапазон частот: 40 - 20000 Гц;
- звуковое давление 100 дБ;
- 3.5-дюймовый полнодиапазонный динамик 20 Вт;
- 3.5-дюймовый сабвуфер 20 Вт.
В младшей модели Tivoli SongBook работает широкополосный динамик диаметром 8.89 см, которому в нижней части диапазона помогает басовый драйвер такого же размера, работающий в фазоинверсном акустическом оформлении. Порт фазоинвертора выведен на заднюю стенку корпуса. Tivoli SongBook оснащается усилителем мощностью 40 Ватт. Акустика излучает ретро-очарование благодаря аналоговому интерфейсу, включающему тумблеры, ползунки эквалайзера и ручки настройки. Ручка для переноски и прочный корпус делают их идеальным портативным устройством. Глянцевая отделка придает устройству изысканность, что делает его идеальным для любого помещения, любой ситуации и любого стиля.
Мощная конструкция усилителя и конфигурация с несколькими драйверами обеспечивают исключительное звучание, которое заполняет любое пространство. Для развлечения дома или на открытом воздухе SongBook обладает насыщенными басами и впечатляющим полным диапазоном, которые при сбалансированном звучании могут воспроизводиться громко. С помощью аналогового эквалайзера вы можете управлять аудиовыходом, что позволяет вам формировать свой звук.
Основным каналом трансляции контента для аудиосистем Tivoli серии SongBook является беспроводной интерфейс Bluetooth. Здесь используется свежая версия стандарта 5.3. В обеих моделях есть упоминаемый выше аналоговый вход на разъёме джек 6.35 мм, а старшая система оснащена и тюнером FM/DAB+ со штырьковой антенной на задней стенке корпуса.
Используя встроенный предусилитель, подключите проигрыватель винила, гитару, синтезатор или что-нибудь еще, что требует дополнительного усиления звука.
Встроенные в аудиосистемы Tivoli SongBook и SongBook MAX аккумуляторы обеспечивают до 10 часов воспроизведения музыки и поддерживают режим быстрой зарядки Fast PD через порт USB-C. Модели сертифицированы по стандарту IPX4 по защите от пыли и брызг, поэтому их спокойно можно брать с собой на пикник или использовать во дворе или у бассейна.
- акустика;
- кабель USB-C;
