Tivoli Revive - это гораздо больше, чем динамик Bluetooth. Прослушивайте аудио высокого качества по беспроводному подключению и изменяйте направление динамика с помощью поворотной головы. Осветите любое пространство светодиодной лампой с 4 вариантами яркости. Положите телефон на базу и зарядите его с помощью беспроводной технологии Qi. Высококачественное звуковоспроизведение динамика Siro благодаря полнодиапазонному элементу Revive и усилителю класса D позволяет наслаждаться отличным звуком.
Красивый деревянный корпус динамика элегантно отделан тканевой решеткой. Матовая светодиодная пластина, размещенная на верхней панели, создает атмосферное освещение и соответствует дизайну Revive. Разместите его на тумбочке рядом с вашей кроватью или на рабочем месте, чтоб все необходимое всегда было под рукой.
- Bluetooth 5.0;
- дополнительный вход 3.5 мм;
- беспроводная зарядка стандарта Qi;
- USB-порт для зарядки;
- светодиодная лампа мощностью 2.5 Вт (эквивалент 25 Вт);
- установленная сверху матовая световая пластина создает атмосферное освещение;
- лампа с сенсорным переключением 4 режимов яркости;
- динамик с поворотом на 30° для направленного звука;
- простые кнопки управления питанием, громкостью и сопряжением по Bluetooth.
Дизайн
От пробуждающих звонков до колыбельных — Revive вписывается в ваш стиль, упрощая ваше пространство. На тумбочке, столе или в любом месте, где вы слушаете музыку и хотите зарядить свой телефон, Revive избавит вас от беспорядка проводов и лишних аксессуаров. В производстве Revive используется только экологически чистая ткань, а корпус акустики сделан из пород дерева для производства мебели.
Подключения
Слушайте любимую музыку, подкасты и многое другое с помощью простого сопряжения Bluetooth. Если на вашем устройстве есть Bluetooth, у вас есть все, что вам нужно, чтобы начать слушать музыку. Простое сопряжение и надежное беспроводное соединение означают, что вы можете слушать любой потоковый сервис одним нажатием кнопки.
Функции
Аудио. Revive звучит больше и громче, чем можно подумать, глядя на его размеры. Благодаря полнодиапазонному излучателю и усилителю класса D этот динамик поддерживает высококачественное воспроизведение звука через Bluetooth. Поверните динамик на 15 градусов вправо или влево, чтобы отрегулировать направление звука.
Связь. Подключение по Bluetooth для простого сопряжения и воспроизведения. Подключитесь к Aux-входу для ваших проводных аудиоустройств. USB-порт для зарядки.
Элементы управления. Простые кнопки управления питанием, сопряжением Bluetooth и громкостью. 4 режима яркости светодиодной лампы, переключение с помощью сенсорной кнопки, встроенной прямо в деревянную основу Revives.
- акустика;
- кабель питания;
