Радиоприемник Tivoli PAL+ BT Yellow
28 990 руб.
Код товара: 124150
    Добавьте ярких красок в свой дом или возьмите PAL BT с собой, чтобы выразить свой уникальный стиль. Аккумулятор PAL BT обеспечивает до 12 часов работы, что делает его идеальным портативным компаньоном. Благодаря потоковой передаче по Bluetooth и чувствительному DAB+/FM-тюнеру он готов воспроизводить ваши любимые песни, куда бы вы его ни взяли. Его привлекательный простой дизайн с двумя ручками для управления всеми функциями и большим, легко читаемым экраном является полной противоположностью сегодняшним чрезмерно сложным колонкам. PAL BT — это классическая портативная колонка с яркими цветами и звуком.
    • DAB+/FM-радио;
    • Bluetooth;
    • дополнительный вход 3.5 мм;
    • до 12 часов автономной работы;
    • легко читаемый светодиодный экран;
    • полнофункциональный пульт дистанционного управления;
    • настраиваемый эквалайзер;
    • стерео выход на наушники.
    Дизайн
    Дизайн
    Простые в использовании ручки, легко читаемый светодиодный экран и фронтальный динамик обеспечивают функциональность и сбалансированную визуальную привлекательность. Компактный портативный дизайн и атмосферостойкий корпус делают PAL+ BT идеальным спутником в путешествиях.
    Звук
    Небольшой портативный монофонический динамик воспроизводит насыщенный и динамичный звук. Драйвер с сильными магнитами установлен в герметичном корпусе, чтобы обеспечить впечатляющую низкочастотную характеристику такого компактного корпуса. Выходное усиление регулирует громкость с шагом в полоктавы, что обеспечивает тональный баланс и точность.
    Элементы управления
    Две ручки — это все, что вам нужно для включения питания, выбора источника сигнала, громкости и предварительной настройки станций. Полнофункциональный пульт дистанционного управления дает еще больше контроля над радиопередатчиком на расстоянии.
    Элементы управления
    Подключение и воспроизведение
    Благодаря 12 часам воспроизведения и Bluetooth-соединению PAL BT будет воспроизводить всю вашу любимую музыку и радиостанции в любом месте и в любое время. Для проводного прослушивания PAL BT имеет дополнительный линейный вход и разъем для наушников.
    • радиоприемник;
    • предустановленная литий-ионная батарея;
    • источник питания;
    • FM-тюнер
    • Адаптер питания от сети
    • Время работы, ч
    • Встроенные часы
    • Дисплей
    • Индикатор заряда батареи
    • Интернет-радио
    • Пульт ДУ
      США
