Добавьте ярких красок в свой дом или возьмите PAL BT с собой, чтобы выразить свой уникальный стиль. Аккумулятор PAL BT обеспечивает до 12 часов работы, что делает его идеальным портативным компаньоном. Благодаря потоковой передаче по Bluetooth и чувствительному DAB+/FM-тюнеру он готов воспроизводить ваши любимые песни, куда бы вы его ни взяли. Его привлекательный простой дизайн с двумя ручками для управления всеми функциями и большим, легко читаемым экраном является полной противоположностью сегодняшним чрезмерно сложным колонкам. PAL BT — это классическая портативная колонка с яркими цветами и звуком.
- DAB+/FM-радио;
- Bluetooth;
- дополнительный вход 3.5 мм;
- до 12 часов автономной работы;
- легко читаемый светодиодный экран;
- полнофункциональный пульт дистанционного управления;
- настраиваемый эквалайзер;
- стерео выход на наушники.
Дизайн
Простые в использовании ручки, легко читаемый светодиодный экран и фронтальный динамик обеспечивают функциональность и сбалансированную визуальную привлекательность. Компактный портативный дизайн и атмосферостойкий корпус делают PAL+ BT идеальным спутником в путешествиях.
Звук
Небольшой портативный монофонический динамик воспроизводит насыщенный и динамичный звук. Драйвер с сильными магнитами установлен в герметичном корпусе, чтобы обеспечить впечатляющую низкочастотную характеристику такого компактного корпуса. Выходное усиление регулирует громкость с шагом в полоктавы, что обеспечивает тональный баланс и точность.
Элементы управления
Две ручки — это все, что вам нужно для включения питания, выбора источника сигнала, громкости и предварительной настройки станций. Полнофункциональный пульт дистанционного управления дает еще больше контроля над радиопередатчиком на расстоянии.
Подключение и воспроизведение
Благодаря 12 часам воспроизведения и Bluetooth-соединению PAL BT будет воспроизводить всю вашу любимую музыку и радиостанции в любом месте и в любое время. Для проводного прослушивания PAL BT имеет дополнительный линейный вход и разъем для наушников.
- радиоприемник;
- предустановленная литий-ионная батарея;
- источник питания;
