Радиоприемник Tivoli Model One Silver / Black
Код товара: 124164
    Благодаря тюнеру, придающему чистоту многим радиостанциям с самым слабым сигналом, радиоприемник Model One начинается с изготовленного вручную деревянного корпуса, который одновременно красив и идеален с точки зрения качества воспроизведения звука. Динамик с мощным магнитом подключен к усилителю со схемой регулировки параметров звукового сигнала, которая автоматически изменяет его во всем частотном диапазоне с шагом в половину октавы, что в результате обеспечивает музыкально точный звуковой баланс и амплитудно-частотную характеристику в области нижних частот. Как и все устройства фирмы Tivoli Audio, настольный AM/FM радиоприемник Model One совместим с плеером iPod и другими плеерами.
    • AM / FM-радио;
    • настройка тюнера с замедленным перемещением;
    • дополнительный вход 3.5 мм;
    • деревянный корпус ручной работы;
    • простое управление.
    Превосходное качество звука обеспечивается 76-мм полнодиапазонным излучателем. Отверстие фазоинвертора, расположенное на задней панели, повышают уровень низкочастотного сигнала. Аналоговая шкала настройки тюнера с замедленным перемещением (в соотношении 5:1) позволяет выполнять точную настройку станции для достижения наилучшего приема. О точной настройке станции свидетельствует индикатор желтого цвета. Благодаря функции работы в режиме переменного/постоянного тока, Tivoli Audio Model One можно использовать не только дома или в офисе, но и в автомобилях, автофургонах или катерах – везде, где отсутствует розетка переменного тока, но есть возможность работы в режиме постоянного тока. Изготовленный вручную деревянный корпус в различных вариантах отделки Tivoli Audio Model One смотрится очень стильно и создает идеальные условия для воспроизведения качественного звука.
    Дизайн
    Деревянный корпус ручной работы радиоприемника Model One одновременно красив и идеально акустически инертен, что формирует звук Tivoli Audio. Форм-фактор динамика, решетки и ручек управления расположен пропорционально, что обеспечивает сбалансированный внешний вид.
    Звук
    Один динамик обеспечивает качественную передачу звука. Драйвер с длинным ходом с тяжелым магнитом сопряжен со схемой формирования контура частоты, которая автоматически регулирует выходной сигнал с шагом в полоктавы, что обеспечивает музыкально точный тональный баланс и басовую характеристику.
    Элементы управления
    Простое механическое управление делает работу с радиоприемником приятной и легкой. Одна ручка для питания и выбора источника звука, одна ручка для громкости и одна ручка настройки тюнера в соотношении 5:1 помогут вам включить даже самые слабые станции.
    Подключение и воспроизведение
    Радиоприемник Model One поддерживает FM/AM-радио и совместим с плеером iPod и другими плеерами.
    • радиоприемник;
    • внешняя FM антенна;
    • источник питания;
    Tivoli
    FM-тюнер
    Адаптер питания от сети
    дерево
    Пульт ДУ
    США
