Микрофон для стриминга и игр Thronmax Mdrill Pulse 96KHZ Black
Код товара: 103759
    Микрофон thronmax mdrill pulse
    Идеально подходит для стримов, подкастов, YouTube, конференц-звонков.
    Для блогеров и стримеров
    Микрофон с шумоподавлением Thronmax Mdrill Pulse 96, разработан и протестирован стримерами и ютуберами, идеально подходит для потоковой передачи живого звука с потрясающим качеством! Наслаждайтесь лучшими технологиями микрофона и насыщенным звуком.
    Два режима записи
    Кардиодный режим записывает источник звука, находящийся прямо перед микрофоном отлично подходит для стримов, подкастов, вокала. Всенаправленый режим подойдет для интервью или записи вокала в дуэте, в ходе которого оба человека будут находиться в непосредственной близости от микрофона. Так что позвольте своему творческому потенциалу раскрыться в полной мере будь то Twitch, подкасты, интервью или музыкальные записи.
    Компактный и функциональный
    Компактный размер и складная подставка с вращением на 360 градусов дает вам универсальность использования в различных ситуациях. Можно подсоединить микрофон к пантографу (регулируемый микрофонный кронштейн), благодаря универсальной резьбе на корпусе микрофона. Светодиодный индикатор будет указывать на выбранный режим – кардиоидный или шумоподавление.
    Подключи и играй, драйверы не требуются
    Поддерживает платформы Windows, Linux, Mac и PS4, Easy Plug and Play, драйверы не требуются.
    • модель: Thronmax Mdrill One Pulse;
    • тип: Студийный;
    • тип подключения: USB разъем;
    • тип преобразователя: Капсюль 16mm и 6mm Электретный Конденсатор;
    • направленность захвата звука: Кардиоидная, всенаправленная;
    • частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц;
    • напряжение: 5 Вт;
    • частота дискретизации: 96kHz/24bit;
    • вес в упаковке: 0.708 кг;
    • габариты упаковки: Высота 21 см/ Длина 14,5 см/ Ширина 6 см;
    • микрофон Thronmax Mdrill Pulse;
    • микрофонная стойка;
    • подставка-адаптер 360 градусов;
    • кабель USB A - USB С 3м;
    • документация;
    Thronmax
    Фантомное питание
    Выход для наушников
    кардиоидная
    круговая
    Диаметр капсюля, мм
    16
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Формат звукового сигнала
