Микрофон для стриминга и игр
Thronmax MDrill One Pro jet 96khz Slate Gray
    Vertigain® technology
    Наслаждайтесь превосходным звуком и настоящей профессиональной потоковой передачей. Технология VERTIGAIN® помогает повысить качество и четкость звука на 10% по сравнению с другими USB-микрофонами. Благодаря конструктивным особенностям, звуковые волны перемещаются вертикально через микрофон. Это позволяет звуку проходить через решетку более равномерно, достигая трех конденсаторов.
    Кроме того, вы получаете аудиозапись 24 бит / 96 кГц непосредственно на ваш компьютер. Компьютерные технологии уже давно и прочно вошли в жизнь, и ни одна задача по записи или обработке звука уже не рассматривается отдельно от них. Теперь стало возможно осуществлять звукозапись даже дома с качеством, доступным ранее только в профессиональной студии.
    4 режима записи
    MDRILL One Pro - единственный микрофон, который вам нужен! 4 различные полярные настройки обеспечивают максимальную гибкость. Записывайте вокал, инструменты, подкасты, интервью, конференц связь, потоковую передачу и многое, многое другое!
    Просто нажмите кнопку режима и выберите кардиоидный, стереофонический, двунаправленны или всенаправленный паттерн, чтобы найти наилучшую настройку производительности. Поэтому, независимо от того, транслируете ли вы из дома или хотите записать следующий шедевр, MDRILL One Pro поможет вам производить записи студийного качества - каждый раз.
    Умный светодиодный индикатор
    Контроль над процессом записи. Отображает уровень усиления микрофона и громкости наушников.
    7 цветная led подсветка
    На выбор 7 световых эффектов, идеально подходящих для вашего пространства.
    Универсальный монтажный винт
    Крепление к широкому диапазону кронштейнов для микрофона благодаря стандартной резьбе 5/8" и дополнительной 1/4" в нижней части микрофона.
    • тип: конденсаторный микрофон;
    • производитель: Thronmax;
    • тип подключения: проводное;
    • интерфейс подключения: USB-C;
    • количество режимов записи: 5;
    • шумоподавление: есть;
    • частота дискретизации: 96 кГц;
    • битрейт: 24 бит;
    • импеданс: 16 Ом;
    • выходная мощность: 180 мВт;
    • капсюль: 3 x 16 мм;
    • частотный диапазон: 20 - 20000 Гц;
    • разъем для наушников: есть, с нулевой задержкой;
    • питание: 5 В;
    • вес: 0,698 кг;
    • микрофон Thronmax Mdrill One Pro, 96 кГц;
    • регулируемая стойка;
    • кабель USB A - USB С 3м;
    • гарантийный талон;
    • Фантомное питание
    • Выход для наушников
      круговая
      кардиоидная
      гиперкардиоидная
      двунаправленная
    • Диаметр капсюля, мм
      16
    • Переключатель характеристики направленности
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
