Микрофон
Thronmax M8 Mdrill Pulse
    Микрофон Thronmax M8 - это элегантная модель от именитого производителя аудиотехники, звуковые характеристики которой также хороши, как и ее внешний вид. Устройство относится к конденсаторному типу микрофонов и имеет настольное исполнение. Техника размещается на удобной и довольно устойчивой подставке, конструкция которой предусматривает возможность регулировки по высоте. Наличие в корпусе микрофона аудиоразъема позволит подключить к нему наушники.
    Данная модель комплектуется прочным USB-кабелем с нейлоновой оплеткой для подключения к звукозаписывающему устройству. Студийный микрофон Thronmax M8 порадует любого пользователя высоким качеством записи (96 кГц 24 бит) и способностью работать в широком диапазоне частот (20 Гц - 20 кГц). Благодаря поддержке технологии активного шумоподавления, базирующейся на программных инструментах, модель распознает и отсекает все посторонние звуки. В итоге на выходе вы получите аудиозапись безупречного качества, в которой будут полностью отсутствовать какие-либо паразитные шумы.
    • микрофон прекрасно подходит для стриминга игр, записи подкастов или вокала;
    • две диаграммы направленности: кардиоидная и шумоподавление;
    • подставка на 360 градусов;
    • активное шумоподавление, снижающее фоновый шум и обеспечивающее четкий чистый звук;
    • запись студийного уровня высокой четкости 96 кГц, 24 бит;
    • мониторинг с нулевой задержкой, порт для наушников 3.5 мм;
    • требуемая мощность: 5 В 150 мА (USB).
    • микрофон;
    • подставка для микрофона;
    • адаптер подставки на 360 градусов;
    • плетеный кабель USB-C 2 м;
    • наклейки;
    • Выход для наушников
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      10, 16
    • Кнопка включения/выключения
    • Переключатель характеристики направленности
    • Переключатель чувствительности
    • Способ подключения
      usb
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
