Микрофон Thronmax M4 Plus Mdrill Zero Plus Jet Black
Код товара: 130644
    Микрофон USB Thronmax M4 Mdrill Zero Plus - пpoфeccиoнaльный микpoфoн для звyкoзaпиcи co cтyдийным кaчecтвoм.
    Микрофон Thronmax M4Plus устанавливается на стол, используя устойчивую подставку, которая предусматривает особую конструкцию, позволяющую изменять угол наклона микрофона. Модель поддерживает работу в двух режимах направленности − всенаправленном и кардиоидном. Это значит, что устройство хорошо улавливает звук, который пришел на мембрану. Поэтому звуки будут четкими, громкими и разборчивыми.
    Thronmax M4Plus подходит для различных целей: он подходит для записи голоса в студии при исполнении песен, а также будет идеальным приспособлением для общения в сети. Проводной микрофон улавливает звуки в диапазоне 20-20000 Гц. Он подключается, используя разъем USB на корпусе. Особенность микрофона в том, что он поддерживает встроенную подсветку.
    • умный контроллер громкости;
    • два конденсаторных капсюля высокого качества;
    • управление усилением звука, кнопка отключения звука, выход на наушники с нулевой задержкой;
    • запись HD аудио студийного уровня с высокой четкостью;
    • две диаграммы направленности: кардиоидная и всенаправленная 360º;
    • USB-соединение, plug and play без драйвера.
    • микрофон;
    • подставка для микрофона;
    • плетеный кабель USB-C 2 м;
    • наклейки;
    Thronmax
    Выход для наушников
    кардиоидная
    круговая
    Диаметр капсюля, мм
    16, 10
    Кнопка включения/выключения
    115
    Переключатель характеристики направленности
    Способ подключения
    usb
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Формат звукового сигнала
    моно
