Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
Проигрыватель винила
Thorens TD 240-2 Wood Nuts Light
    Проигрыватель Thorens TD 240-2 - элегантность, неподвластная времени.
    Thorens TD 240-2
    Высококачественные материалы, классический дизайн и внимание к деталям являются отличительными особенностями этого полностью автоматического проигрывателя. Массивное и устойчивое основание из натурального дерева, которое также может иметь отделку черным лаком, обеспечивает проигрывателю TD 240-2 элегантность, неподвластную времени.
    Thorens TD 240-2
    Этот проигрыватель оснащен тонармом серии TP 19-1 и бесшумным высокоточным ременным приводом, установленным под опорным диском. Настройка проигрывателя не требует больших усилий и значительного времени, и проигрыватель серии TD 240 готов к использованию буквально через нескольких минут. Любители пластинок из шеллака (скорость вращения 78 об/мин.), определенно будут рады наличию трех скоростей вращения.*
    Thorens TD 240-2
    * Для воспроизведения пластинок из шеллака требуется специальная игла/головка звукоснимателя, которая приобретается отдельно.
    • управление: автоматическая;
    • скорость воспроизведения 33,45, 78 об/мин;
    • картридж ММ THORENS TAS 267;
    • тип привода пассиковый.
    • проигрыватель;
    • пылезащитная крышка;
    • Интерфейс подключения
      rca
      дерево, металл
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      несъемный
      wood
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      автоматическое
