Проигрыватель винила Thorens TD-202 Walnut
Код товара: 110911
    Проигрыватель виниловых дисков Thorens TD 202 имеет конструкцию, аналогичную младшей модели серии, но обладает расширенными функциональными возможностями. Его массивная конструкция хорошо противостоит нежелательным вибрациям и резонансам, способным повлиять на качество звука. Thorens TD 202 установлен на надежных виброизолирующих опорах и комплектуется пылезащитной крышкой. Thorens TD 202 поставляется с уже установленным алюминиевым тонармом длиной 8,8 дюйма, на котором смонтирован звукосниматель Audio Technica AT95Е. Благодаря съемному шеллу, а также полному набору необходимых регулировок, на тонарм проигрывателя можно установить и другие звукосниматели. Легкий и жесткий тонарм, установленный на прецизионном подшипнике, обеспечивает точное и плавное движение иглы звукоснимателя по дорожке виниловой пластинки. Thorens TD 202 оснащен литым алюминиевым опорным диском, который приводится в движение с помощью пассикового привода. В данной модели также установлен малошумящий двигатель постоянного тока, работающий от электронного стабилизатора скорости. Последний также предусматривает возможность ее удобного изменения с помощью переключателя на верхней панели (33 или 45 оборотов в минуту), что наверняка оценят многие меломаны. Работает проигрыватель от внешнего блока питания.
    Проигрыватель Thorens TD 202 оснащен встроенным фонокорректором, который упрощает его подключение в интегральным усилителям или AV-ресиверам, не имеющим соответствующих встроенных схем. Однако при желании сигнал с картриджа можно снять и напрямую, минуя фонокорректор проигрывателя. Еще одной интересной дополнительной функцией Thorens TD 202 является встроенный АЦП c USB-выходом. С его помощью записи с пластинок можно сохранять в виде файлов на подключенном ПК, а потом прослушивать на портативном плеере или смартфоне. Проигрыватель обладает надежной конструкцией и очень прост в настройке и использовании. Его опорный подшипник изготовлен с высокой точностью, что обеспечивает плавное и бесшумное вращение пластинки. Thorens TD 202 комплектуется демпфирующим резиновым ковриком и акриловой пылезащитной крышкой. Thorens TD 202 станет хорошим выбором как для начинающих, так и для опытных меломанов.
    • массивное шасси их MDF;
    • алюминиевый опорный диск;
    • встроенный фонокорректор и АЦП c USB-выходом;
    • тонарм с предустановленным звукоснимателем;
    • электронное переключение скорости;
    • проигрыватель виниловых пластинок;
    • блок питания;
    • пылезащитная крышка;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca,
      usb
      металл, дерево
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      brown
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
