Проигрыватель винила
Thorens TD 190-2 Silver
    Проигрыватель серии TD 190-2 является «старшим братом» проигрывателя серии TD 170-1. Основание и опорный диск имеют больший вес, что в сочетании с электродвигателем постоянного тока с электронным управлением способствует бесшумной работе, а также повышает качество звука. Поэтому проигрыватель очень точно воспроизводит и утонченный звук скрипки, и мощные гитарные импровизации. Модель собрана в цельном аккуратном корпусе, выполненном из MDF, который имеет нерегулируемые демпфирующие ножки.
    Поэтому при установке проигрывателя следует позаботиться о том, чтобы опорная поверхность была идеально ровной, без каких-либо перекосов. Конструкция включает в себя подпружиненное металлическое субшасси, на котором закреплен двигатель и главный подшипник. В Thorens TD 190-2 задействован мотор постоянного тока с электронным контролем, который отличается плавной бесшумной работой. Используется классический пассиковый привод с передачей момента от шкива двигателя на субдиск. Опорный диск изготовлен из алюминия.
    Скорости вращения диска (33,3, 45 и 78 об/мин) выбираются с помощью трехпозиционного тумблера, вынесенного на поверхность стола проигрывателя. Поддерживается воспроизведение шеллаковых пластинок на 78 оборотов, однако для этого потребуется установка специализированного картриджа или иглы.
    • корпус из MDF, аккуратный классический дизайн;
    • пассиковый привод, электромотор постоянного тока с низким уровнем шума,;
    • 3 скорости вращения диска на выбор (33,3, 45 или 78 об/мин);
    • электронное переключение скоростей;
    • тонарм Thorens TP 19-1;
    • MM-картридж Ortofon OM 10 оснащенный иглой с эллиптическим профилем.
    • виниловый проигрыватель;
    • звукосниматель Ortofon OM 10;
    • пылезащитная крышка;
    • Интерфейс подключения
      rca
      металл
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      gray
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      автоматическое
