Проигрыватель винила Thorens TD 170-1 Black
Код товара: 94419
    Проигрыватель виниловых дисков Thorens TD 170-1. Тонарм Thorens TP 18 с картриджем OMB 10. Автоматический режим работы, частота вращения 33/45/78 об/мин, электронный селекторный переключатель скорости вращения, акриловая крышка для защиты от пыли. Вес 5,5 кг.
    Thorens TD 170-1 - проигрыватель виниловых дисков начальной серии Thorens с тремя скоростями вращения. Благодаря этому вы можете прослушивать пластинки, которые рассчитаны на частоту вращения 78 об/мин (требуется специальная игла/головка звукоснимателя).
    Проигрыватель сконструирован по принципу plug-and-play, то есть представляет собой полнофункциональный и удобный проигрыватель, в комплект которого входит все необходимое для начала работы.
    Простота управление и изящный вешний вид – главные черты этого аппарата. Остается только поставить любимую пластинку и наслаждаться! При этом начинающий аудио энтузиаст может быть уверен в выверенном качестве звука, так как еще на заводе тонарм и головка звукоснимателя проходят тщательную регулировку.
    Особенности
    • Пассиковый привод с плоским ремнем
    • MDF кабинет с субшассии
    • Двигатель постоянного тока с электронной стабилизацией
    • Частота вращения: 33/45/78 об/мин, электронное переключение
    • Тонарм Thorens TP 18 с картриджем OMB 10
    • Anti-skating пружинный
    • Ёмкость нагрузки 160 пФ
    • Тип Проигрыватель виниловых дисков
    • Выходы Кабель с RCA-коннекторами
    • Диапазон частот 10 - 22000 Гц
    • Тип привода Ременной
    • Поддержка скоростей 33, 45 и 78 об/мин
    • Материал диска Алюминий
    • Масса диска 0.4 кг
    • Диаметр диска 304 мм
    • Автоматика Полная
    • Антискейтинг Есть
    • Переключение скоростей Электронное
    • Картридж Ortofon OMB 10
    • Соотношение сигнал/шум 68 дБ
    • Детонация 0.04 %
    • Габариты Ш х В х Г (см.) 44 x 11.5 x 36
    • Вес (кг.) 5.5
    • Сделано в Швейцария
    Комплектация
    • Проигрыватель
    • Питание
    • Крышка
    • Картридж OMB 10
    • Инструкция
    Thorens
    металл
    Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
