Проигрыватель виниловых дисков Thorens TD 170-1. Тонарм Thorens TP 18 с картриджем OMB 10. Автоматический режим работы, частота вращения 33/45/78 об/мин, электронный селекторный переключатель скорости вращения, акриловая крышка для защиты от пыли. Вес 5,5 кг.
Thorens TD 170-1 - проигрыватель виниловых дисков начальной серии Thorens с тремя скоростями вращения. Благодаря этому вы можете прослушивать пластинки, которые рассчитаны на частоту вращения 78 об/мин (требуется специальная игла/головка звукоснимателя).
Проигрыватель сконструирован по принципу plug-and-play, то есть представляет собой полнофункциональный и удобный проигрыватель, в комплект которого входит все необходимое для начала работы.
Простота управление и изящный вешний вид – главные черты этого аппарата. Остается только поставить любимую пластинку и наслаждаться! При этом начинающий аудио энтузиаст может быть уверен в выверенном качестве звука, так как еще на заводе тонарм и головка звукоснимателя проходят тщательную регулировку.
Особенности
- Пассиковый привод с плоским ремнем
- MDF кабинет с субшассии
- Двигатель постоянного тока с электронной стабилизацией
- Частота вращения: 33/45/78 об/мин, электронное переключение
- Тонарм Thorens TP 18 с картриджем OMB 10
- Anti-skating пружинный
- Ёмкость нагрузки 160 пФ
- Тип Проигрыватель виниловых дисков
- Выходы Кабель с RCA-коннекторами
- Диапазон частот 10 - 22000 Гц
- Тип привода Ременной
- Поддержка скоростей 33, 45 и 78 об/мин
- Материал диска Алюминий
- Масса диска 0.4 кг
- Диаметр диска 304 мм
- Автоматика Полная
- Антискейтинг Есть
- Переключение скоростей Электронное
- Картридж Ortofon OMB 10
- Соотношение сигнал/шум 68 дБ
- Детонация 0.04 %
- Габариты Ш х В х Г (см.) 44 x 11.5 x 36
- Вес (кг.) 5.5
- Сделано в Швейцария
Комплектация
- Проигрыватель
- Питание
- Крышка
- Картридж OMB 10
- Инструкция
