Проигрыватель винила Thorens TD-204 Walnut
Код товара: 132949
    Подробнее читайте в нашем обзоре
    Проигрыватель виниловых дисков TD 204 компания Thorens охарактеризовала не иначе, как ориентированный на начинающих меломанов, но при этом с чертами high-end и исключительно привлекательным соотношением цены и качества. Новинка, будучи вертушкой начального класса, собрана по принципу «ничего лишнего», но при этом TD 204 рассчитана на то, что ее владелец сможет наслаждаться музыкой без каких-либо дополнительных затрат, хлопот и мероприятий.
    • плавный ременный привод;
    • 9-дюймовый тонарм Thorens TP 120 с J-образной формой;
    • съемный шелл с разъемом SME;
    • переключаемый фонокорректор MM;
    • диск из литого под давлением алюминия;
    • предустановленный картридж Audio Technics AT95E.
    Проигрыватель имеет уникальный дизайн, выполненный в коричневом глянцевом цвете. Корпус выполнен из металла и весит около 5 кг, что гарантирует стабильность и предотвращает вибрации во время воспроизведения музыки. Привод построен на основе ремня и позволяет достичь высокой точности и качества звука.
    Вертушка работает на основе классического пассикового привода с плавной подстройкой скорости вращения. Недавно разработанный 9-дюймовый J-образный алюминиевый тонарм TP 120 с эффективной массой 15 граммов имеет минимальные зазоры и коэффициенты трения в подшипниках — на качество этих деталей производитель обратил особое внимание. Тонарм получил пружинный антискейтинг и съемный шелл с разъемом SME. Картридж — тоже по-своему классика начального уровня: модель Audio Technica AT95E.
    На задней панели расположены качественные разъемы RCA, на них поступает сигнал со встроенного фонокорректора ММ — впрочем, его можно и отключить. Диск изготовлен из алюминия по технологии точного литья под давлением. Корпус проигрывателя получил глянцевую отделку — под орех либо черную, а опирается на 4 амортизирующие ножки. Сверху вертушку защищает от пыли олдскульная пластиковая крышка.
    Для удобства пользователей Thorens TD-204 оснащен интегрированным предусилителем, который позволяет подключать аудиоустройство к любому усилителю или звуковой системе. Также в проигрыватель встроены кнопки управления, которые расположены на передней панели и сделаны из алюминия.
    В целом, Thorens TD-204 является хорошим выбором для тех, кто ищет качественный и надежный виниловый проигрыватель с современными технологиями и элегантным дизайном. Эта модель модель привлекает внимание визуально своей плавной, но сбалансированной формой, и она обеспечивает отличное звучание и минимум искажений.
    • виниловый проигрыватель со звукоснимателем;
    • блок питания;
    • пылезащитная крышка;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      дерево
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      walnut
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      j-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
