Проигрыватель виниловых дисков Thorens TD 201 имеет простую и надежную конструкцию, и поставляется уже практически полностью готовым к работе. Аппарат изготовлен на шасси их MDF, которое обладает хорошими антивибрационными свойствами. Демпфирующие опоры проигрывателя обеспечивают его хорошую устойчивость и также являются дополнительной защитой от внешних воздействий.
Thorens TD 201 оснащены алюминиевым опорным диском с суб-диском, который соединен с двигателем с помощью пассика. Такое решение обеспечило лаконичный внешний вид проигрывателя с сохранением всех преимуществ пассикового привода. Thorens TD 201 оснащен малошумящим двигателем постоянного тока, который подключен к электронной схеме управления. Последняя обеспечивает поддержание стабильного значения скорости его вращения на заданном уровне, а также возможность ее изменения (33 или 45 оборотов в минуту) с помощью переключателя. Проигрыватель комплектуется резиновым матом, который обеспечивает дополнительное демпфирование пластинки.
Thorens TD 201 имеет прецизионный опорный подшипник, который обеспечивает плавное и бесшумное вращение диска. На проигрывателе установлен прямой, статически сбалансированный алюминиевый тонарм со съемным шелом. В тонарме предусмотрена регулировка противоскатывающей силы. Проигрыватель Thorens TD 201 имеет съемный шелл, на котором штатно установлен и отрегулирован звукосниматель Audio Technica AT3600. Однако при желании на проигрыватель можно устанавливать и другие модели картриджей.
Thorens TD 201 оснащен встроенным MM-фонокорректором, который позволяет подключать проигрыватель напрямую к линейным входам усилителей или AV-ресиверов. Однако, при наличии у меломана собственного фонокорректора, встроенную схему в Thorens TD 201 можно отключить, и снять сигнал непосредственно с картриджа.
Проигрыватель представляет собой отличный выбор как для начинающих меломанов, так и тех, кто хотел бы возобновить прослушивание собранной когда-то коллекции винила. Thorens TD 201 комплектуется пылезащитной крышкой.
- пассиковый привод;
- шасси их MDF;
- алюминиевый опорный диск;
- тонарм с предустановленным звукоснимателем Audio Technica AT3600;
- встроенный фонокорректор ММ;
- электронное переключение скорости.
- проигрыватель винила;
- блок питания;
- аудио кабель;
