Проигрыватель винила Thorens TD-124DD Grey
999 900 руб.
Код товара: 120369
    Достаточно
TD 124
Проигрыватель винила Thorens TD 124 DD – флагман компании Thorens, это ремейк легендарной модели TD 124, которая выпускается с 1957 года. Задача TD 124 DD была не в точности повторить оригинал, а привнести некие современные технологии. В новом проигрывателе привод реализован не пассиковый, не роликовый, а прямой – прямой привод в классе High End!
  • прямой привод;
  • алюминиевый опорный диск: 3.5 кг;
  • эффективная длина тонарма: 233 мм;
  • тонарм TP 124;
  • встроенный фонокорректор;
  • балансный выход;
тонарм TP 124
Thorens TD 124 DD – довольно увесистый проигрыватель (11.5 кг) без блока питания, он имеет субшасси, но на этот раз не на пружинах, а на специальных резинках, которые регулируются – и именно так можно отстроить проигрыватель по уровню. Пузырьковый уровень встроен в корпус и очень к месту. Опорный диск весом 3.5 кг.
Тонарм TP 124 имеет ряд нестандартных по сегодняшним меркам решений. Обратите внимание, вроде бы стандартный противовес, но без насечек, потому как он служит исключительно для балансировки тонарма, а прижимная сила выставляется сверху маленьким рычажком. Антискейтинг в проигрывателе с грузиком и спрятан он внутри корпуса. Леска идет через маленькую втулку рубинового цвета и, как написано в инструкции, материал подобран специально, чтобы обеспечить минимальный коэффициент трения и не привнести ничего лишнего в звук.
TD 124
В комплекте предусмотрен шелл и более легкий противовес, чтобы можно было установить практически любой картридж, которым вы располагаете. Тонарм настраивается по высоте, как и азимут. Эффективная длина тонарма 233 мм, эффективная масса 15 г.
Проигрыватель Thorens TD 124 DD – двухскоростной (33.3 и 45 оборотов), при включении загорается стробоскоп, где вы можете отследить расхождение по скорости, и подстроить при необходимости. Модель оснащена моторизированным микролифтом, а также XLR и RCA выходами. Thorens TD 124 DD займёт достойную позицию в классе High End, для любителей прямого привода в классическом исполнении – альтернатив попросту нет.
  • проигрыватель винила;
  • блок питания;
  • противовес тонарма - 2 шт;
  • шелл;
  • инструмент для регулировки;
  • Интерфейс подключения
    rca, xlr
    алюминий, металл
  • Межблочный кабель
    съемный
    grey
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип звукоснимателя
    MC
  • Тип привода
  • Тип тонарма
  • Тип фонокорректора
    MC
  • Тип шелла
    съемный
  • Управление
    автоматическое
999 900 руб.
