Компания Thorens была основана в 1883 году в Швейцарии талантливым механиком и предпринимателем Германом Торенсом и вскоре получила известность как производитель очень качественных часов, зажигалок и музыкальных шкатулок. Затем Thorens выпустила свой первый граммофон и, уже начиная с 20-х годов прошлого века, стала одним из заметных европейских изготовителей техники этого класса.
Фонокорректор Thorens MM 002 предназначен для работы со звукоснимателями MM-типа (с подвижным магнитом) и представляет собой модель начального уровня. Тем не менее, Thorens MM 002 выполнен в металлическом корпусе, защищающим его схему от внешних электрических помех, и построен с использованием малошумящих компонентов. В целом аппарат отличается высоким качеством изготовления, а благодаря небольшим размерам его можно разместить поблизости от проигрывателя винила. Thorens MM 002 работает от внешнего блока питания, что позволило исключить влияние на его работу этого потенциального источника помех. Какой-либо предварительной настройки Thorens MM 002 не требует: к его входу и выходу, выполненным на позолоченных RCA-гнездах, необходимо подключить, соответственно, Phono-выход проигрывателя пластинок и линейный вход интегрального усилителя или AV-ресивера. После этого нужно подать питание на устройство, и можно начинать прослушивание музыки. В случае появления фона переменного тока заземляющую клемму на корпусе фонокорретора необходимо соединить с такой же на проигрывателе винила.
Thorens MM 002 станет отличным вариантом апгрейда аудиосистемы с проигрывателем винила, в которой для его подключения используется встроенная схема усилителя или AV-ресивера. Такая замена позволит повысить детализацию и сбалансированность звука, улучшить стереокартину и расстановку образов. Кроме того, за счет большого коэффициента усиления и малого уровня собственных помех Thorens MM 002 имеет динамичное и насыщенное звучание. Thorens MM 002 оснащен цепями RIAA-коррекции, выполненными на прецизионных компонентах, что обеспечивает точный тональный баланс и широкий частотный диапазон при воспроизведении пластинок. Внешний блок питания обеспечивает напряжение 24 В, что позволяет работать схемам Thorens MM 002 в наиболее комфортном штатном режиме. Этот фонокорретор отлично подойдет для использования с проигрывателями винила с MM-звукоснимателями среднего класса, наиболее популярных у российских меломанов.
- фонокорректор для MM-звукоснимателей;
- металлический корпус;
- малошумящие компоненты;
- входное сопротивление: 47 кОм;
- усиление: 40 дБ;
- соотношение сигнал / шум: 86 дБ;
- вход: RCA;
- выход: RCA;
- размеры: 100 x 45 x 93 мм;
- вес: 250 гр;
- фонокорректор;
- блок питания;
