Фонокорректор Thorens ММ-002 Black
24 900 руб.
Код товара: 109834
  • Магазин на Хлебозаводе
    Мало
    Мало
Компания Thorens была основана в 1883 году в Швейцарии талантливым механиком и предпринимателем Германом Торенсом и вскоре получила известность как производитель очень качественных часов, зажигалок и музыкальных шкатулок. Затем Thorens выпустила свой первый граммофон и, уже начиная с 20-х годов прошлого века, стала одним из заметных европейских изготовителей техники этого класса.
Фонокорректор Thorens MM 002 предназначен для работы со звукоснимателями MM-типа (с подвижным магнитом) и представляет собой модель начального уровня. Тем не менее, Thorens MM 002 выполнен в металлическом корпусе, защищающим его схему от внешних электрических помех, и построен с использованием малошумящих компонентов. В целом аппарат отличается высоким качеством изготовления, а благодаря небольшим размерам его можно разместить поблизости от проигрывателя винила. Thorens MM 002 работает от внешнего блока питания, что позволило исключить влияние на его работу этого потенциального источника помех. Какой-либо предварительной настройки Thorens MM 002 не требует: к его входу и выходу, выполненным на позолоченных RCA-гнездах, необходимо подключить, соответственно, Phono-выход проигрывателя пластинок и линейный вход интегрального усилителя или AV-ресивера. После этого нужно подать питание на устройство, и можно начинать прослушивание музыки. В случае появления фона переменного тока заземляющую клемму на корпусе фонокорретора необходимо соединить с такой же на проигрывателе винила.
Thorens MM 002 станет отличным вариантом апгрейда аудиосистемы с проигрывателем винила, в которой для его подключения используется встроенная схема усилителя или AV-ресивера. Такая замена позволит повысить детализацию и сбалансированность звука, улучшить стереокартину и расстановку образов. Кроме того, за счет большого коэффициента усиления и малого уровня собственных помех Thorens MM 002 имеет динамичное и насыщенное звучание. Thorens MM 002 оснащен цепями RIAA-коррекции, выполненными на прецизионных компонентах, что обеспечивает точный тональный баланс и широкий частотный диапазон при воспроизведении пластинок. Внешний блок питания обеспечивает напряжение 24 В, что позволяет работать схемам Thorens MM 002 в наиболее комфортном штатном режиме. Этот фонокорретор отлично подойдет для использования с проигрывателями винила с MM-звукоснимателями среднего класса, наиболее популярных у российских меломанов.
  • фонокорректор для MM-звукоснимателей;
  • металлический корпус;
  • малошумящие компоненты;
  • входное сопротивление: 47 кОм;
  • усиление: 40 дБ;
  • соотношение сигнал / шум: 86 дБ;
  • вход: RCA;
  • выход: RCA;
  • размеры: 100 x 45 x 93 мм;
  • вес: 250 гр;
  • фонокорректор;
  • блок питания;
  • Схемотехника
    дискретный
  • Тип фонокорректора
    MM
24 900 руб.
  • Dr.Head Awards: лучшие фонокорректоры 2025–2026
    Какой фонокорректор выбрать для проигрывателя винила? В статье — рейтинг лучших моделей 2025 года: ламповые и транзисторные решения, особенности звучания, поддержка MM/MC головок и советы по подбору.
