Идеи подарков на 8 марта ->>>
High End наушники THIEAUDIO Origin Black/Blue
84 900 руб.
Код товара: 166566
    • уникальная конфигурация драйверов объединяет четыре различных типа (всего 8 драйверов на каждый канал)
    • ориентированы на любителей баса - мощные низкие частоты с плавным переходом в нейтральные средние и естественные высокие частоты
    • используют оригинальные драйверы европейских и американских производителей, таких как Sonion и Knowles
    • корпус изготовлен с высокой точностью на 3D-принтере из медицинской смолы европейского производства
    • в комплекте поставляется специальный кабель EliteNoir с модульной системой, позволяющей использовать наушники с разными устройствами
    • для удобства предлагается обновлённый футляр из Алькантары, который сочетает элегантный дизайн с долговечностью и экологичностью
    Основной особенностью данной модели является уникальная конфигурация драйверов, объединяющая четыре различных типа (всего 8 драйверов на каждый канал), что позволяет ощутить звук с новой глубиной и текстурой. Наушники ориентированы на любителей баса, предлагая мощные низкие частоты с плавным переходом в нейтральные средние и естественные высокие частоты, что делает звучание сбалансированным и реалистичным.
    ThieAudio Origin наушники
    Origin оснащен премиальными драйверами от европейского Sonion и американского Knowles. Он включает в себя два электростатических (EST) супер-твитера Sonion для воздушных высоких частот, модернизированный двойной твитер Knowles TWFK для плавных верхних и нижних высоких частот и два полнодиапазонных драйвера серии Sonion 2600 для нижних и средних частот. 10-миллиметровый динамический драйвер с биоцеллюлозной диафрагмой (DD) обрабатывает суббас, в то время как встроенный 11-миллиметровый драйвер с костяным проводником (BC) добавляет текстуру средним и высоким частотам, которую вы можете почувствовать благодаря его тактильным вибрациям.
    Разработанные для любителей баса, Origin могут похвастаться 12 дБ срезом баса точно на 250 Гц, что обеспечивает одну из самых захватывающих басовых сигнатур THIEAUDIO на сегодняшний день. Однако, оставаясь верными своей миссии, настройка была улучшена с помощью фирменной сбалансированной настройки THIEAUDIO. Средний диапазон нейтральный для точной и студийной тональной передачи инструментов и вокала. Высокие частоты идеально соответствуют воспринимаемым частотам человеческого слуха с естественным затуханием в верхних высоких частотах. Origin — это интерпретация THIEAUDIO идеальной басово-тяжелой, но сбалансированной тональной сигнатуры.
    Корпус наушников изготавливается с высокой точностью на 3D-принтере из медицинской смолы европейского производства, что гарантирует долговечность и безопасность. В комплекте поставляется специальный кабель EliteNoir с модульной системой, позволяющей использовать наушники с разными устройствами. Кабель разработан с использованием качественных материалов для обеспечения чистоты сигнала и улучшения звуковой сцены.
    Кабель EliteNoir оснащен высококачественными компонентами, включая посеребренный провод 7x7x0.08 мм с покрытием из серебра 5N LCOFC и посеребренный провод 16x7x0.06 мм с покрытием из серебра 4N LCOFC, тщательно изготовленный для оптимальной передачи звука. Конструкция включает 161 провод в конфигурации 20AWG с внутренней изоляцией и внешним слоем из мягкого ПВХ цвета Smoke Black-Blue, поставляемого из США. Кроме того, кабель оснащен спиральным экранированием и технологией Litz type 2 для повышения долговечности и снижения потерь сигнала.
    • сменные насадки;
    • кабель;
    • чехол;
    • сменные штекеры: 2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм;
      44
      102
      гибридный
      2.5mm jack
      4.4mm jack
    • Отсоединяемый кабель
      8
    • Балансный кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      акрил
      blue black
    • Чехол/футляр в комплекте
      THIEAUDIO Origin
