Сетевой фильтр Tessan JW402 Grey
4 890 руб.
Код товара: 130944
    Сетевой фильтр "12 в 1" - с 8 розетками 220В, 4 USB портами и двумя кнопками питания. Компактный дизайн. LED индикатор. Защита от перегрузки и скачков напряжения. Огнеупорный материал корпуса. Высококачественный медный кабель 2 метра. Надежные плотные разъёмы.
    • сетевой фильтр оснащен кнопкой с предохранителем, которая отключает питание при коротком замыкании, перегрузке или скачков напряжения;
    • встроенная функция Smart IC, за счет которой сетевой фильтр автоматически распознает подключенное устройство и подает оптимальный ток питания для быстрой и безопасной зарядки;
    • огнеупорный поликарбонат корпуса обеспечивает пожаробезопасность фильтра;
    • компактный дизайн;
    • множество вариантов удобного размещения.
    Сетевой фильтр JW402 имеет 8 розеток евростандарта (CEE 7/4 «Schuko»), но отличается эргономичным дизайном с закругленными краями. USB-разъемы расположены на боковой грани, а их количество увеличено до четырех. Все они обладают фирменной функцией Smart IC, автоматически определяющей максимальный возможный ток питания подключенных устройств для быстрой зарядки. Максимальная нагрузка на портах составляет 2.4 А.
    Из других особенностей - два выключателя питания и самовосстанавливающийся предохранитель, расположенный на устойчивом противоскользящем основании устройства. Сетевой фильтр поддерживает максимальную мощность в 2.5 кВт, а длина провода составляет два метра.
    • сетевой фильтр;
    Tessan
    Количество розеток
    8
    USB-A
    , Schuko
    Schuko
