Компьютерное кресло TESORO Alphaeon S3 TS-F720 Red
Код товара: 125968
    Кресло Alphaeon S3 вдохновлено роскошными интерьерами премиальных автомобилей и комплектуется потрясающей фишкой - Seat Xtension.
    TESORO Alphaeon S3
    В некоторых автомобилях в передней части кресла используется независимая подушка, способная выдвигаться вперед на определенное расстояние, обеспечивая дополнительную поддержку ног во время долгих поездок. При создании Alphaeon S3 мы придерживались этого же принципа.
    Seat Xtension обеспечивает сидящего тремя уровнями поддержки ног, выдвигаясь максимально на 5 см. Это помогает снизить усталость и напряжение, которые накапливаются в ногах в течение длительного периода времени. В сочетании с высококачественной перфорированной эко-кожей, обеспечивающей дополнительную вентиляцию, достигается максимальный комфорт.
    TESORO Alphaeon S3
    Внутри кресла Alphaeon S3 находится пена холодного отвердевания, которая позволяет добиться идеального сочетания сопротивления и мягкости, а стальная рама и 3D подлокотники идеально поддерживают верхнюю часть тела, что делает кресло Alphaeon S3 максимально комфортным даже при самом долгом использовании.
    Поддержка для ног
    Поддержка для ног Seat Xtension позволяет выставить один из трех уровней с максимальным вылетом до 5 см.
    Регулируемые подлокотники 3D
    Регулируемые подлокотники позволяют поддерживать ваши руки на нужной высоте и под необходимым углом, минимизируя дискомфорт и усталость.
    Регулируемая спинка
    Откиньте спинку кресла на 150 градусов благодаря специальному механизму. Обеспечьте себе оптимальный уровень комфорта в любых ситуациях: участвуя в жарких сражениях или же отдыхая между игровыми сессиями.
    Эргономичный дизайн сидения
    Мягкое сиденье изготовлено из качественной эко-кожи высшего качества.
    Тип Механизма "Топ ган"
    В игровом кресле Tesoro Alphaeon S3 используется механизм «Топ-Ган». У механизма есть есть три регулировки: 1. Кресло регулируется вверх, вниз, при помощи рычага, который воздействует на газлифт. 2. Этот же рычаг при регулировке вправо, влево позволяет «включить механизм качания» или зафиксировать кресло в рабочем положении (т.е. с прямой спинкой). 3. Пружина позволяет регулировать жесткость качания. Очень удобно настраивается под ваш вес, делая качание более жесткое, для тяжелых людей, или менее жесткое для легких.
    Стальная крестовина высочайшего качества с полиуретановыми колесиками
    Устойчивое и надежное 5-звездочное стальное основание кресла выдерживает до 130 кг веса, а колеса с полиуретановым покрытием обеспечат плавное скольжение по любой поверхности.
    Полиуретановая искусственная кожа
    Полиуретановая эко кожа премиального качества, выполнена в стильном дизайне и обеспечивает долговечность и водонепроницаемость. Не бойтесь разлить чай на любимое кресло. Дышащий материал не позволит телу потеть даже в самых ожесточенных боях на полях виртуальной реальности.
    Высокая спинка для эргономики всего тела
    Удлиненная спинка кресла обеспечивает полную поддержку, что способствует здоровой осанке и комфорту во время длительного использования.
    Дышащая поверхность кресла
    Благодаря «дышащей» поверхности кресла он все равно будет чувствовать себя комфортно и прохладно. Уникальная технология AIR – это привлекательное пористое покрытие, нетканые материалы премиум-класса и пенный наполнитель, которые обеспечивают отличную вентиляцию.
    • эргономичность – высокая спинка полностью поддерживает позвоночный столб;
    • спинка раскладывается на 150 градусов;
    • Seat Xtension - выдвижная поддержка для ног (3 уровня, 5 см максимум);
    • настраиваемые высота кресла и высота подлокотников;
    • настраиваемая поясничная подушка и подушка под голову;
    • стальное пятиконечное основание;
    • металлический каркас и пена высокой плотности;
    • материал обивки: искусственная кожа + ткань;
    • подлокотники: 3D;
    • регулировка наклона спинки: 90°~150°;
    • максимальная нагрузка: 130кг;
    • размер сиденья: 58 x 58-63 см;
    • газлифт 4го класса.
    • кресло;
    TESORO
    Высота сиденья, мм
    37-45
    Материал основания
    металл
