Микрофон студийный Telefunken TF51 Silver
3 отзыва
213 010 руб.
Код товара: 154273
    Заполните данные
    для заявки
    *Поля обязательные для заполнения
    CAPTCHA
    Введите символы с картинки
    Ваша заявка отправлена
    Наш специалист свяжется с вами и уточнит условия предоставления оборудования, а также ответит на любые вопросы
    Telefunken TF51 - конденсаторный микрофон с “австрийским звучанием”, продолжающий модели ELA M 251E и С12. TF51 передает плавный средний диапазон и воздушные верха. За счет этого является прекрасным выбором для записи вокала, акустики и перкуссии.
    Telefunken TF51 конденсаторный микрофон
    • подходит для вокала, гитары, фортепиано, скрипки, верхних барабанов и для комнаты;
    • основан на звуке винтажных моделей Telefunken ELA M 251e и С12, TF51;
    • лампа: Telefunken 6072A;
    • открытая и детализированная частотная характеристика;
    • сбалансированные низкие и естественные средние частоты;
    • капсюль в стиле CK12;
    • трансформатор Haufe, аналогичный C12 и 251E.
    Реалистичная точность осуществляется за счет высококачественных компонентов. Основа конструкции - капсюль с контактом у края мембраны (такой же как в CK12), лампа 6072A и кастомный трансформатор Haufe, который тесно связан с классическими микрофонами Telefunken. TF-51 обладает АЧХ с гладкой серединой и воздушными верхними характеристиками.
    Telefunken TF51
    Как и TF 47, TF51 довольно нейтрален в диапазоне от 20 Гц до 200 Гц, но имеет чуть более телесности в звучании. Его среднечастотный отклик плавно снижается менее чем на 1 дБ, а затем он демонстрирует повышение на 1 дБ при частоте 3 кГц, которое снова падает до нуля при частоте 6,5 кГц, за которым следует пик на 2,5 дБ при частоте 10 кГц.
    Telefunken TF51
    Как и все микрофоны TELEFUNKEN, серия Alchemy собирается на том же американском заводе, что и легендарная серия Diamond (ELA M 251E, C12 и U47) небольшой командой инженеров и техников, преданных своему делу. Каждый микрофон тестируется и прослушивается индивидуально. Перед сборкой все критически важные компоненты проходят внутренний контроль качества, включая проверку частоты капсюля, прогорание вакуумной трубки и определение уровня шума. Эти высокие стандарты приводят к чрезвычайно жестким допускам от микрофона к микрофону - то, на что могут претендовать немногие в отрасли. Идеальный выбор для требовательных инженеров, музыкантов и продюсеров.
    Серия Alchemy сочетает в себе неподвластное времени качество звука и надежность TELEFUNKEN в доступной комплектации. Будь то домашняя студия или коммерческое помещение, серия Alchemy подходит для любых условий звукозаписи.
    • микрофон;
    • блок питания;
    • кабель XLR;
    • крепление-паук;
    • крепление на стойку;
    • чехол для микрофона;
    • футляр для хранения;
    Telefunken
    кардиоидная
    круговая
    двунаправленная
    128
    Переключатель характеристики направленности
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    86
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
    19
    США
    Отзывы 3
    Денис из Санкт-Петербург25.05.2025
    После тестирования нескольких микрофонов остановился именно на Telefunken TF51. Он выделяется глубиной звука и естественностью передачи. Хорошо работает как с мужским, так и с женским вокалом, добавляя нужную мягкость без потери чёткости. Внешне выглядит замечательно. Бренд известный в мире аудио и с большой историей. Рекомендую.
    Дима из Москва18.05.2025
    Если вам нужен микрофон, который точно передаёт тембр голоса и не добавляет лишнего — обратите внимание на Telefunken. Он обладает плотным, но воздушным звуком, который легко интегрировать в микс. Для профессионалов и любителей, которые хотят получить максимум качества от своей студии — это один из лучших вариантов в данном ценовом диапазоне. Спасибо за быструю доставку. Упаковано все отлично.
    Сергей из Москва10.05.2025
    Впечатляет его способность передавать эмоции в голосе — всё звучит естественно и живо. Сборка безупречная: прочный корпус, качественные разъёмы, удобный кейс. В комплекте есть всё необходимое. Не первый раз покупаю микрофоны этого бренда. Идеально созданы для вашей студии.
    (на основании 3 отзывов)
      Заполните данные
      для заявки
      CAPTCHA
