Микрофон студийный Telefunken M82 Broadcast Black
56 550 руб.
Код товара: 116430
    Telefunken M82
    Telefunken M82 - микрофон изначально проектировался для озвучки бас-барабана, однако он отлично подойдет и для работы с перкуссией, вокалом, гитарами, клавишными и другими инструментами. Микрофон M82 собран вручную и может передавать даже самые низкие частоты без искажения звучания. Микрофон оснащен пассивным фильтром Kick Eq (на него есть 2 переключателя). Функция-фильтр High Boost усиливает высокие верхние и нижние частоты. Звук получается воздушным и максимально детализированным. Такой микрофон можно использовать при работе в студии и для живых выступлений.
    Продолжая ряд динамических микрофонов компания Telefunken Elektroakustik создала новый микрофон с большой диафрагмой Telefunken M82, который может стать новым индустриальным стандартом в сегменте микрофонов для подзвучки барабанов. M82 — мощный, собранный вручную динамический микрофон, передает низкие частоты как ни один другой микрофон благодаря большой 32-мм диафрагме.
    kick
    Модель имеет два переключателя: KICK EQ и HIGH BOOST, работающие независимо. Не смотря на то, что M82 был спроектирован для бас-бочки, функции EQ позволяют также успешно использовать его для вокала, перкуссии, радиовещания, гитарных и басовых усилителей, клавишных и духовых инструментов.
    KICK EQ — это пассивный фильтр, уменьшающий нижний средний диапазон частот (в районе 350Hz), которые обычно подрезаются при записи бас-бочки — это помогает избежать ведерного звука барабана.
    HIGH BOOST усиливает верхние СЧ и ВЧ (2-10kHz, +6dB). Для использования бас-барабана это позволяет обеспечить лучшую атаку при размещении микрофона внутри барабана. Это дает вам возможность иметь либо винтажный звук бас-бочки, либо более современный. Для вокала, или гитарных усилителей HIGH BOOST добавляет детализацию и «воздушность» в верхнем регистре. На бас-барабане M82 звучит объемно и напористо, с характерным «панчем». Если M82 размещается внутри барабана, то благодаря своей расширенной АЧХ он способен передавать как атаку, так и резонанс барабана, в то время как обычно для этого требуется несколько микрофона.
    Telefunken M82 выполнен в корпусе, который во многом повторяет конструкцию классического U47, отделан черным матовым не бликующим покрытием и одинаково пригоден как для живых выступлений, так и для студийной работы.
    • динамический микрофон;
    • 4 фильтра с функциями KICK EQ и HIGH BOOST;
    • ручная сборка;
    • версия Broadcast с дополнительными аксессуарами;
    • Telefunken M82 микрофон;
    • держатель клипса;
    • Telefunken SGMC-5R кабель XLR;
    • Telefunken M786 журавль с креплением;
    • Telefunken M 700 паук;
    • чехол;
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      18
      146
    • Обрезные фильтры
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Тип микрофона
