New
Микрофон студийный
Telefunken M82 Black
43 600 руб.
M82 - это надежный микрофон с конечным адресом, оснащенный большой динамической диафрагмой и превосходными низкочастотными возможностями.
  • динамический капсюль с большой диафрагмой;
  • сбалансированные средние и высокие частотные;
  • повышенная четкость и разборчивость речи;
  • независимо переключаемый двухполосный эквалайзер;
  • рекомендуемые области применения: ударные, басовые и гитарные усилители, вокал для трансляций/подкастов.
Несмотря на то, что он был разработан для воспроизведения насыщенных и резких звуков ударных, два встроенных переключателя эквалайзера делают M82 одинаково подходящим для работы с множеством источников, включая вокал, перкуссию, гитарные и басовые усилители, орган и духовые инструменты.
M82
Переключатели KICK EQ и HIGH BOOST работают независимо друг от друга и дают пользователю возможность легко настроить реакцию микрофона в зависимости от источника звука. M82 собран вручную и протестирован на нашем американском заводе.
Переключатель эквалайзера "Kick" включает пассивный фильтр, который уменьшает нижние частоты среднего диапазона с центром около 350 Гц, которые обычно отключаются при обработке ударного барабана. Это предотвращает "квадратность" звучания вашего ударного барабана и позволяет сохранить сильные низкие частоты. Переключатель "High Boost" переключает верхние средние и высокие частоты, начиная примерно с 2 кГц, с повышением на 6 дБ до 10 кГц. При использовании с ударными барабанами он обеспечивает более интенсивную работу при размещении внутри ударного барабана. Для таких источников, как вокал или гитарные усилители, высокое усиление обеспечивает дополнительную артикуляцию и воздушность в верхнем регистре.
  • микрофон;
  • держатель;
  • чехол для хранения;
    кардиоидная
  • Диаметр капсюля, мм
    18
    146
  • Обрезные фильтры
  • Размер диафрагмы
    широкомембранный
  • Тип микрофона
  • Формат звукового сигнала
    моно
    1.8
    США
43 600 руб.
