Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Проигрыватель винила Technics SL-1500C-W White
179 990 руб.
Код товара: 194913
  • S-образный тонарм 9 дюймов, эффективная длина: 230 мм (9 дюймов), эффективная масса: 12 г, заход иглы: 15 мм, масса шелла: около 7.6 г, оптимальная масса головки: 5.6 - 12 г;
  • функция автоматического подъёма тонарма по завершению проигрывания;
  • алюминиевые шасси и опорный диск;
  • предустановлен звукосниматель Ortofon 2M Red;
  • встроенный ММ-фонокорректор.
Technics SL-1500C - проигрыватель виниловых пластинок со встроенным ММ-фонокорректором и звукоснимателем Ortofon 2M Red, S-образный тонарм 9“, шасси из алюминия из армированного ABS, алюминиевый диск 2.5 кг, прямой привод, электронная регулировка скорости 33; 45; 78 об/мин; функция автоматического подъёма тонарма.
В создании приводного блока, основного компонента проигрывателя, использовались технологии, разработанные при конструировании проигрывателей типа SL-1200 и профессиональных проигрывателей типа SL-1000R. Прямой привод без сердечника, такой же, как в устройствах SL-1200GR, позволяет добиться высокой точности вращения и воспроизведения сигнала записи. Во избежание неравномерности вращения, называемой синхронным моментом, на всю заднюю поверхность опорного диска (на который помещается пластинка) наносится слой амортизирующей резины. Это позволяет оптимальным образом контролировать инерцию опорного диска.
К раме проигрывателя из литого алюминия прикреплён специальный материал — смесь АБС со стекловолокном, что образует двуслойную конструкцию. Виброгаситель состоит из пружины и резины, обеспечивающих оптимальную амортизацию вибрации. Как и в других изделиях Technics, в данном устройстве используется универсальный статически сбалансированный S-образный тонарм. Прецизионный подшипник с такими же карданной подвеской и корпусом, как и в устройствах SL-1200, обеспечивает высокую чувствительность в момент запуска. Кроме того, для дальнейшего повышения надёжности предусмотрен съёмный кабель питания и золочёные клеммы звуковых и линейных разъёмов, что уменьшает деградацию звука.
Проигрыватель со встроенным эквалайзером звука и головкой звукоснимателя
Проигрыватель со встроенным эквалайзером звука и головкой звукоснимателя Для обеспечения более комфортного звучания аналоговых записей, проигрыватель SL-1500C оснащён встроенным эквалайзером звука и головкой звукоснимателя, что избавляет от необходимости приобретать их отдельно для подключения разного аудиооборудования. Щитообразная конструкция встроенного эквалайзера звука подавляет внешние шумы и шумы от источника питания. Кроме того, предусмотрен выключатель линейного выхода на случай его неиспользования. Конструкция проигрывателя обеспечивает надежную защиту выходного сигнала со звукоснимателя от отрицательного внешнего влияния. Выделенный контур питания для блока выходного сигнала RCA изолирован от контура питания блока линейного выхода. При этом длина контура выходного сигнала RCA минимальна, что способствует сохранению качества звука. Изолированные блоки разъемов также не допускают ошибок при подключении. В комплект включена головка звукоснимателя Ortofon 2M RED типа MM. Эта головка повышает качество звучания виниловых записей на проигрывателе SL-1500C.
Функция автоматического подъёма для удобства смены пластинок
По достижении конца пластинки специальный механизм автоматически поднимает головку звукоснимателя, что предохраняет пластинку и иглу от износа. Компоненты, выполняющие эту функцию, размещены у основания тонарма, что устраняет их воздействие на сам тонарм. Простая конструкция, не предполагающая использования двигателя, не оказывает электрического воздействия и вибрации на тонарм и не влияет на его перемещение. Ввиду многочисленных запросов пользователей на оснащение проигрывателя функцией автоматического подъёма была выбрана конструкция, наименьшим образом влияющая на качество звука. В то же время проигрыватель отличается минимальным необходимым набором функций воспроизведения, что обеспечивает простоту и удобство использования.
Простота конструкции и функциональная красота
Устройство SL-1500C отличается простой, без излишеств, конструкцией, но в то же время — фирменным удобством работы, которым знамениты изделия Technics. Привлекательный дизайн подчёркивает красоту вашей любимой музыки.
  • Проигрыватель;
  • прокладочный лист;
  • пылезащитная крышка;
  • переходник для долгоиграющих пластинок;
  • противовес, дополнительный груз;
  • оболочка головки;
  • головка звукоснимателя (Ortofon 2M Red);
  • звуковой кабель;
  • вывод для заземления звукового выхода;
  • кабель питания переменного тока;
  • руководство пользователя.
Technics
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca
алюминий , сталь
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
white
Скорость воспроизведения
33 , 45 , 78
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
Тип тонарма
s-образный
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Япония
179 990 руб.
