Проигрыватель винила Technics SL-1300G Black
369 900 руб.
Код товара: 155906
    Technics SL-1300G - проигрыватель винила. Проигрыватель в стиле Hi-Fi оснащен Direct Drive приводом, новой технологией моторного привода, которая обеспечивает высокую точность вращения и низкий уровень вибрации. Новый двигатель проигрывателя, трехслойная пластина и корпус высокой жесткости обеспечивают еще более высокое качество звучания.
    • прямой привод (Direct Drive);
    • бесщеточный двигатель постоянного тока;
    • скорость вращения: 33-1/3, 45 и 78 об/мин;
    • диапазон регулировки скорости: ±8% и ±16%;
    • пусковой крутящий момент: 0,32 Н·м (3,3 кгс·см);
    • электронная тормозная система;
    • алюминиевый литой опорный диск с латунными и резиновыми слоями;
    • диаметр опорного диска: 332 мм;
    • малошумящая, низковольтная схема питания и импульсный источник питания;
    • вес опорного диска: около 3,6 кг (включая резиновый мат).
    Technics SL-1300G продолжает богатую традицию вертушек Technics Direct Drive. Новая версия объединила в себе самые современные разработки, ориентированные на точное воспроизведение звука, уделяя особое внимание уменьшению вибрации и повышению точности вращения. Technics целенаправленно создал модель SL-1300G для истинных любителей музыки, ищущих «исключительное качество аудиосистемы».
    Уникальный двигатель Delta Sigma Drive
    Ключевым механизмом устройства Technics SL-1300G является недавно разработанный двигатель, названный ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive), который характеризуется высокой точностью вращения и минимальным уровнем вибрации. Применение технологии широтно-импульсной модуляции (ШИМ) позволяет ΔΣ-Drive уменьшить неравномерность вращения, обеспечивая более гладкое и точное воспроизведение. Бессердечный двигатель с прямым приводом устраняет проблему зубчатой передачи, присущую многим проигрывателям, что приводит к стабильному вращению. Кроме того, конструкция с двумя роторами уменьшает нагрузку на подшипники и минимизирует вибрации, что улучшает качество звука. В дополнение к уменьшению гармоник, привод подавляет вибрации двигателя для более плавного и точного вращения, обеспечивая насыщенное воспроизведение музыки.
    Опорный диск из трех слоев
    Проигрыватель Technics SL-1300G оснащен опорным диском, состоящим из трёх слоёв – латунного, литого алюминия и демпфирующего резинового покрытия по всей поверхности диска для предотвращения нежелательного резонанса. Такая конструкция увеличивает инерционную массу диска, повышая стабильность вращения, превосходящую показатели известного проигрывателя SP-10MK2. Опорный диск модели SL-1300G имеет в два раза большую инерционную массу по сравнению с популярной моделью SL-1200MK5 от Technics.
    Двухслойная конструкция
    Шасси проигрывателя Technics SL-1300G отличается экстремальной жесткостью и аналогично тому, что используется в референсных моделях Technics SL-1000R и SP-10R. Корпус проигрывателя выполнен в двухслойной конструкции, объединяющей массовый литой материал (BMC) и алюминиевые панели, отлитые под давлением, что способствует увеличению жесткости и снижению вибраций. Дополнительные ребра жесткости в зоне двигателя и тонарма ещё больше уменьшают вибрации. Одной из важнейших характеристик проигрывателя Technics SL-1300G является его точная балансировка, которая выполняется на этапе производства. Каждый экземпляр проходит тестирование с использованием высокоточного оборудования, чтобы обеспечить идеальную балансировку опорного диска, уменьшая риск возникновения вибраций и шума. Проигрыватели, прошедшие успешное тестирование, получают метку «BALANCED».
    Тонарм S-образной формы из легкого и жесткого алюминия
    В проигрывателе используется тонарм традиционной для Technics S-образной формы, изготовленный из легкого и жесткого алюминия. Он оснащён системой карданной подвески с высокоточными подшипниками. Каждый тонарм вручную собирается опытными мастерами в Японии, что гарантирует высокую совместимость и точное отслеживание звуковых дорожек пластинки. В комплект также входит дополнительный противовес для различных головок звукоснимателя.
    Многоступенчатый бесшумный источник питания
    Использование быстродействующего импульсного источника питания обеспечивает стабильную подачу электроэнергии и уменьшает пульсации и жужжание. Подключение импульсного источника питания к проигрывателю устраняет необходимость в большом трансформаторе и мерах противодействия возникающим механическим вибрациям. Частота переключения выше 100 кГц ограничивает влияние шума на полосу пропускания при воспроизведении музыки.
    Технология подавления шума сочетает в себе устройство обнаружения шума с усилителем ошибок. Она обнаруживает остаточные помехи в источнике питания и подает ток обратной фазы для устранения шумовых составляющих. Она устраняет низкочастотные помехи более эффективно, чем регулятор, для обеспечения более идеального источника питания.
    В качестве изоляторов, поддерживающих корпус, в SL-1300G используется специальная силиконовая резина, которая обеспечивает высокие характеристики гашения вибрации и долговременную надежность. В проигрывателе используются позолоченные разъемы для коммутации кабелей, а металлическая защитная конструкция внутри корпуса снижает воздействие внешних шумов.
    • проигрыватель без звукоснимателя;
    • хедшелл;
    • пылезащитная крышка;
    • дополнительный груз;
    • аудиокабель;
    Technics
    Интерфейс подключения
    rca
    ПВХ, алюминий
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
    Тип привода
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Япония
