Проигрыватель винила Technics SL-1210MK7RE Black / Red
    Прямой привод без сердечника обеспечивает стабильность вращения
    Technics SL-1210MK7r
    В проигрывателях с прямым приводом используется двигатель медленного вращения, приводящий в движение опорный диск. Такая система имеет множество преимуществ: например, высокие точность вращения и крутящий момент, что обеспечивает долговечность и надёжность компонентов. С другой стороны, отмечается, что системы с прямым приводом подвержены пульсации вращающего момента — неблагоприятному явлению, вызывающему неравномерность вращения. В модели SL-1210MK7 используется новый прямой привод без сердечника статора.
    Отсутствие железного сердечника позволяет устранить первопричину возникновения пульсаций вращающего момента. Кроме того, магниты ротора были усилены до максимума, а расстояние от них до бессердечникового статора оптимизировано. Всё это позволило добиться эффективной работы с высоким крутящим моментом на уровне модели SL-1210MK5. Благодаря плавности вращения и высокому крутящему моменту такой привод позволяет достоверно воспроизводить звук, считываемый с дорожки старой записи.
    Регулирование крутящего момента и скорости торможения
    Technics SL-1210MK7EE
    Новая технология цифрового управления двигателем, родившаяся в процессе создания проигрывателей дисков Blu-ray, позволяет регулировать крутящий момент и скорость торможения в четыре этапа, тем самым расширяя возможности настройки.
    Функция контроля высоты тона
    Эта функция позволяет тонко настраивать частоту вращения в пределах ± 8/16 % цифровыми средствами, от определения положения ползунка до контроля частоты вращения двигателя, что устраняет необходимость дополнительного цифро-аналогового преобразования. Всё это значительно увеличивает эффективность контроля для точной и стабильной настройки высоты тона.
    Функция обратного воспроизведения
    Эта функция, впервые появившаяся в устройствах SL-1210, открывает новые возможности для творчества. Поддерживаются частоты вращения 33-1/3, 45, а также 78 об/мин.
    Высокочувствительный тонарм
    Тонарм, главный компонент диджейского оборудования, имеет проверенную временем высоконадёжную S-образную форму, обеспечивающую статический баланс. Прецизионные подшипники обеспечивают тонарму более высокую чувствительность по сравнению с моделью SL-1210MK6. Это позволяет ему точно следовать по бороздке на пластинке с минимальными скачками иглы даже в экстремальных условиях, например, при скретчинге.
    Подсветка иглы ярким и долговечным белым светодиодом
    Подсветка иглы теперь осуществляется при помощи яркого белого светодиода, интуитивно включающегося нажатием кнопки. Площадь и интенсивность освещения были увеличены таким образом, чтобы конец иглы был заметен даже в темноте.
    Разъёмы кабелей питания и звукового оборудования
    Устройство имеет разъёмы для подключения кабелей питания и звукового оборудования. Разъёмы звукового оборудования имеют золочение, уменьшающее деградацию качества звука. Возможность отключения кабелей упрощает техническое обслуживание.
    Прочный корпус и виброустойчивый амортизатор
    В конструкции корпуса, самой важной для амортизации вибрации части устройства, используются технологии для профессиональных проигрывателей, повышающие качество звука. К раме из литого алюминия жёстко прикреплена особая высокопрочная смесь АБС и стекловолокна, что образует двуслойную конструкцию: такое сочетание повышает прочность и амортизирующие характеристики устройства, что позволяет достоверно воспроизводить звук. Виброгаситель состоит из пружины и резины, обеспечивающих оптимальные частотные характеристики. Это не только повышает качество звучания и защиту от микрофонного эффекта, но и защищает от внешних вибраций в шумной обстановке.
    • прямой привод;
    • классическая конструкция Technics;
    • S-образный тонарм 9 дюймов;
    • алюминиевые шасси и опорный диск;
    • Pitch-контроль и электронное переключение скорости.
    • проигрыватель;
    • слипмат;
    • прокладочный лист;
    • пылезащитная крышка;
    • переходник для долгоиграющих пластинок;
    • противовес;
    • кабель RCA;
    • вывод для заземления звукового выхода;
    • Интерфейс подключения
      rca
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      black red
    • Реверсное воспроизведение
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип привода
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
