Проигрыватель винила
Technics SL-1210MK7EE Black
2 отзыва
    Прямой привод без сердечника обеспечивает стабильность вращения
    В проигрывателях с прямым приводом используется двигатель медленного вращения, приводящий в движение опорный диск. Такая система имеет множество преимуществ: например, высокие точность вращения и крутящий момент, что обеспечивает долговечность и надёжность компонентов. С другой стороны, отмечается, что системы с прямым приводом подвержены пульсации вращающего момента — неблагоприятному явлению, вызывающему неравномерность вращения.
    В модели SL-1210MK7 используется новый прямой привод без сердечника статора. Отсутствие железного сердечника позволяет устранить первопричину возникновения пульсаций вращающего момента. Кроме того, магниты ротора были усилены до максимума, а расстояние от них до бессердечникового статора оптимизировано. Всё это позволило добиться эффективной работы с высоким крутящим моментом на уровне модели SL-1210MK5. Благодаря плавности вращения и высокому крутящему моменту такой привод позволяет достоверно воспроизводить звук, считываемый с дорожки старой записи.
    Регулирование крутящего момента и скорости торможения
    Новая технология цифрового управления двигателем, родившаяся в процессе создания проигрывателей дисков Blu-ray, позволяет регулировать крутящий момент и скорость торможения в четыре этапа, тем самым расширяя возможности настройки.
    Функция контроля высоты тона
    Эта функция позволяет тонко настраивать частоту вращения в пределах ± 8/16 % цифровыми средствами, от определения положения ползунка до контроля частоты вращения двигателя, что устраняет необходимость дополнительного цифро-аналогового преобразования. Всё это значительно увеличивает эффективность контроля для точной и стабильной настройки высоты тона.
    Функция обратного воспроизведения
    Эта функция, впервые появившаяся в устройствах SL-1210, открывает новые возможности для творчества. Поддерживаются частоты вращения 33-1/3, 45, а также 78 об/мин.
    Высокочувствительный тонарм
    Тонарм, главный компонент диджейского оборудования, имеет проверенную временем высоконадёжную S-образную форму, обеспечивающую статический баланс. Прецизионные подшипники обеспечивают тонарму более высокую чувствительность по сравнению с моделью SL-1210MK6. Это позволяет ему точно следовать по бороздке на пластинке с минимальными скачками иглы даже в экстремальных условиях, например, при скретчинге.
    Подсветка иглы ярким и долговечным белым светодиодом
    Подсветка иглы теперь осуществляется при помощи яркого белого светодиода, интуитивно включающегося нажатием кнопки. Площадь и интенсивность освещения были увеличены таким образом, чтобы конец иглы был заметен даже в темноте.
    Разъёмы кабелей питания и звукового оборудования
    Устройство имеет разъёмы для подключения кабелей питания и звукового оборудования. Разъёмы звукового оборудования имеют золочение, уменьшающее деградацию качества звука. Возможность отключения кабелей упрощает техническое обслуживание.
    Прочный корпус и виброустойчивый амортизатор
    В конструкции корпуса, самой важной для амортизации вибрации части устройства, используются технологии для профессиональных проигрывателей, повышающие качество звука. К раме из литого алюминия жёстко прикреплена особая высокопрочная смесь АБС и стекловолокна, что образует двуслойную конструкцию: такое сочетание повышает прочность и амортизирующие характеристики устройства, что позволяет достоверно воспроизводить звук.
    Виброгаситель состоит из пружины и резины, обеспечивающих оптимальные частотные характеристики. Это не только повышает качество звучания и защиту от микрофонного эффекта, но и защищает от внешних вибраций в шумной обстановке.
    • прямой привод;
    • классическая конструкция Technics;
    • S-образный тонарм 9 дюймов;
    • алюминиевые шасси и опорный диск;
    • Pitch-контроль и электронное переключение скорости.
    • проигрыватель винила;
    • слипмат;
    • прокладочный лист;
    • пылезащитная крышка;
    • переходник для долгоиграющих пластинок;
    • противовес;
    • кабель RCA;
    • вывод для заземления звукового выхода;
    • кабель питания переменного тока;
    • Интерфейс подключения
      rca
      алюминий, пластик
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Реверсное воспроизведение
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип привода
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Управление
      ручное
    Отзывы 2
    Кирилл из Санкт-Петербург15.01.2022
    0
    Ух, тот самый Техникс наконец-то в моей коллекции! Это легендарный вертак, всем кто хоть когда-то увлекался винилом в любом виде это известно. Работает как часы, движок - восторг. Мощь, а не вертушка! Я не диджей, так бы наверное оценил в полном объеме весь функционал, но скажу одно - проигрыватель такого уровня должен стоить дороже. Если вы ищете себе надежную вертушку с нужными функциями и на века - это оно.
    Тимофей из Егорьевск14.08.2021
    0
    Искал на вторичке старые техниксы, но не рискнул, взял новую версию. Это восторг, такая тягя бешанная, аудиотехника даже рядом не лежала. Движок просто топовый, скретчинк держит на раз, обороту не пляшут. Ну класика, что тут скажешь.
    Цитата
    Тимофей пишет:
    (на основании 2 отзывов)
      2 отзыва
