Technics SL-1200M7PED Lamborghini - проигрыватель винила. Совместная работа Technics и Automobili Lamborghini обеспечивает высочайшее качество звучания и широкий спектр функций ди-джея, расширяющих звуковые возможности.
- вдохновленный культовым Y-образным рисунком Automobili Lamborghini;
- уникальная расцветка: Arancio Apodis, Verde Shock, and Giallo Athon;
- уникальная пластинка со звуками вождения шести различных спортивных автомобилей Lamborghini;
- прямой привод от двигателя с большим пусковым моментом;
- плавная регулировка скорости;
- функция обратного воспроизведения;
- сбалансированный S-образный тонарм;
- массивный опорный диск из литого алюминия с низкой вибрацией;
- опоры с регулировкой по высоте;
- алюминиевый опорный диск;
- изменяемый цвет подсветки стробоскопа и органов управления;
- цифровая схема питч-контроля;
- электронное переключение скорости.
Меломаны, ди-джеи и любители проигрывателей, которым нужен профессиональный, хорошо сконструированный и великолепно звучащий проигрыватель, оценят специальную версию проигрывателя Lamborghini Technics SL-1200M7B с прямым приводом. Модель SL1200 специального выпуска создана по мотивам культового Y-образного дизайна Lamborghini. Цветовая палитра основана на самых знаковых цветах итальянского автомобильного бренда super sports cars.
В SL-1200M7B используются те же аналоговые и цифровые технологии, что и в моделях SL-1200MK7/SL-1210MK7, включая двигатель с прямым приводом без сердечника и прецизионное цифровое управление двигателем, которые устраняют заклинивание из-за неравномерности вращения. Для усовершенствованного управления двигателем используется новейшая микрокомпьютерная технология, которая обеспечивает высокую производительность при нормальном вращении и точно реагирует на широкий спектр стилей игры ди-джеев, таких как скретчинг.
Кроме того, пусковой момент и скорость торможения можно регулировать индивидуально в соответствии с предпочтениями пользователя. Более того, при одновременном нажатии кнопки выбора скорости и кнопки "Старт/стоп" диск переключается в обратном направлении, что обеспечивает совершенно новый уровень производительности.
Уникальная комплектация и пластинка с записью вождения суперкаров
Включает выпущенную ограниченным тиражом виниловую пластинку с мощным двигателем и звуками вождения шести различных суперспортивных автомобилей Lamborghini с двигателем V12, записанную специально для этого проекта: 400GT 2+2, Miura SV, 25th Anniversary Countach, Diablo 6.0 SE, Murciélago LP 640, Revuelto. Слушая звуки двигателей Lamborghini V12, вы также можете насладиться визуальным эффектом вращения колеса на вашем проигрывателе.
Винил - это диск с картинками, иллюстрирующими шины одной из последних моделей Lamborghini, Revuelto. В комплект входит противоскользящий коврик Lamborghini, а так же две наклейки с логотипами Automobili Lamborghini и Technics.
Проигрыватель Technics SL-1210M7B является новой доработкой модели, ставшей очень популярной у меломанов и ди-джеев.
Прямой привод без сердечника обеспечивает стабильность вращения
В проигрывателях с прямым приводом используется двигатель медленного вращения, приводящий в движение опорный диск. Такая система имеет множество преимуществ: например, высокие точность вращения и крутящий момент, что обеспечивает долговечность и надёжность компонентов. С другой стороны, отмечается, что системы с прямым приводом подвержены пульсации вращающего момента — неблагоприятному явлению, вызывающему неравномерность вращения. В модели SL-1210M7B используется новый прямой привод без сердечника статора.
Отсутствие железного сердечника позволяет устранить первопричину возникновения пульсаций вращающего момента. Кроме того, магниты ротора были усилены до максимума, а расстояние от них до бессердечникового статора оптимизировано. Всё это позволило добиться эффективной работы с высоким крутящим моментом на уровне модели SL-1210MK5. Благодаря плавности вращения и высокому крутящему моменту такой привод позволяет достоверно воспроизводить звук, считываемый с дорожки старой записи.
Регулирование крутящего момента и скорости торможения
Новая технология цифрового управления двигателем, родившаяся в процессе создания проигрывателей дисков Blu-ray, позволяет регулировать крутящий момент и скорость торможения в четыре этапа, тем самым расширяя возможности настройки.
Функция контроля высоты тона
Эта функция позволяет тонко настраивать частоту вращения в пределах ± 8/16 % цифровыми средствами, от определения положения ползунка до контроля частоты вращения двигателя, что устраняет необходимость дополнительного цифро-аналогового преобразования. Всё это значительно увеличивает эффективность контроля для точной и стабильной настройки высоты тона.
Функция обратного воспроизведения
Эта функция, впервые появившаяся в устройствах SL-1210, открывает новые возможности для творчества. Поддерживаются частоты вращения 33-1/3, 45, а также 78 об/мин.
Высокочувствительный тонарм
Тонарм, главный компонент диджейского оборудования, имеет проверенную временем высоконадёжную S-образную форму, обеспечивающую статический баланс. Прецизионные подшипники обеспечивают тонарму более высокую чувствительность по сравнению с моделью SL-1200MK6. Это позволяет ему точно следовать по бороздке на пластинке с минимальными скачками иглы даже в экстремальных условиях, например, при скретчинге.
Подсветка иглы ярким и долговечным белым светодиодом
Подсветка иглы теперь осуществляется при помощи яркого белого светодиода, интуитивно включающегося нажатием кнопки. Площадь и интенсивность освещения были увеличены таким образом, чтобы конец иглы был заметен даже в темноте.
Разъёмы кабелей питания и звукового оборудования
Устройство имеет разъёмы для подключения кабелей питания и звукового оборудования. Разъёмы звукового оборудования имеют золочение, уменьшающее деградацию качества звука. Возможность отключения кабелей упрощает техническое обслуживание.
Прочный корпус и виброустойчивый амортизатор
В конструкции корпуса, самой важной для амортизации вибрации части устройства, используются технологии для профессиональных проигрывателей, повышающие качество звука. К раме из литого алюминия жёстко прикреплена особая высокопрочная смесь АБС и стекловолокна, что образует двуслойную конструкцию: такое сочетание повышает прочность и амортизирующие характеристики устройства, что позволяет достоверно воспроизводить звук. Виброгаситель состоит из пружины и резины, обеспечивающих оптимальные частотные характеристики. Это не только повышает качество звучания и защиту от микрофонного эффекта, но и защищает от внешних вибраций в шумной обстановке.
- проигрыватель винила;
- крышка от пыли;
- адаптер на 45 оборотов;
- кабель питания;
- слипмат;
- аудио кабель;
- блок питания;
