Двигатель с прямым приводом без сердечника
- двигатель с прямым приводом без сердечника;
- технология прецизионного управления двигателем;
- трёхслойный опорный диск;
- точная настройка баланса;
- высокочувствительный тонарм;
- четырёхслойная конструкция;
- высококачественные разъёмы;
Обычные аналоговые проигрыватели испытывают проблемы с качеством звука из-за таких неблагоприятных факторов, как вибрация во время вращения и пульсация вращающего момента — нежелательное явление, вызывающее неравномерность вращения. Применение в устройстве SL-1200G нового двигателя прямого привода без сердечника позволяет устранить вторую проблему, а конструкция с двойным ротором, снижающая нагрузку на подшипник, — уменьшает первую, в то же время не снижая крутящего момента. Всё это позволяет воспроизводить тёплый, детализированный звук даже с аналоговых носителей.
Технология прецизионного управления двигателем
Применение технологии управления двигателем, разработанной для проигрывателей Blu-ray, предполагает изменение режима работы в зависимости от состояния двигателя. Тем самым обеспечивается высокий стартовый крутящий момент и стабильность на высоких оборотах.
Трёхслойный опорный диск
Проигрыватель имеет трёхслойный опорный диск из латуни, литого алюминия и резинового слоя по задней поверхности, исключающего нежелательный резонанс. Такая конструкция обеспечивает высокую прочность и амортизацию вибрации, что позволяет достичь высокой стабильности при вращении и инерционной массы более чем в два раза выше, чем у модели SL-1200MK5, и выше, чем у SP-10MK2, проигрывателя с прямым приводом, ставшего эталоном устройств своего класса в студиях по всему миру.
Точная настройка баланса
Неравномерное распределение массы проигрывателя приводит к чрезмерной вибрации или шуму при работе, что отрицательно сказывается на качестве звука. Поэтому баланс массы каждого отдельного проигрывателя после сборки регулируется на заводе при помощи специализированного прецизионного оборудования. После балансировки на проигрыватель помещается этикетка «BALANCED».
Высокочувствительный тонарм
В конструкции тонарма используется легковесный магний — материал, обладающий высоким амортизирующим эффектом, что улучшает характеристики конструкции и повышает точность работы. Кроме того, традиционная для устройств Technics карданная подвеска с горизонтальной и вертикальной осями вращения, пересекающимися в определённой точке, а также прецизионные подшипники в специально вырезанной обойме обеспечивают высокую чувствительность при начале движения.
Четырёхслойная конструкция
К трёхслойной конструкции из литого алюминия, объёмного формовочного материала и тяжёлой резины, используемой в SL-1200MK5, добавлена изготовленная с ювелирной точностью верхняя панель толщиной 10 мм из чистого алюминия. Такая четырёхслойная конструкция обеспечивает как прочность, так и элегантный внешний.
Высококачественные разъёмы
Звуковые разъёмы и разъёмы заземления изготовлены из золочёной фрезерованной латуни, что обеспечивает высокое качество звука, не затрудняя при этом присоединения и отсоединения кабелей. Кроме того, наличие внутри корпуса металлического экрана уменьшает воздействие внешних шумов.
- проигрыватель;
- коврик;
- пылезащитная крышка;
- переходник для долгоиграющих пластинок;
- балансировочный груз;
- большой и малый дополнительные грузы;
- оболочка головки;
- измеритель нависания;
- набор винтов для головки звукоснимателя;
- кабель звукового сигнала;
- вывод заземления для кабеля звукового сигнала;
- питающий кабель переменного тока;
- набор винтов для проигрывателя;
- руководство пользователя.
