Беспроводная акустика Technics SC-C50 Black
Код товара: 110634
    Компактная колонка — широкая звуковая среда
    Technics SC-C50
    В изогнутом корпусе помещены три средне, три высокочастотных динамика и один сабвуфер. Направленные влево, вправо и по центру динамики создают глубокий стереоэффект, обеспечивая яркое воспроизведение вокала. Рожок управления направленностью позволяет устранить взаимные помехи динамиков и обеспечить широкую направленность. Соосные средне и высокочастотные динамики обеспечивают вертикальную направленность с малыми частотными помехами, несмотря на компактность корпуса.
    Точное, насыщенное воспроизведение
    Акустическая система SC-C50 оснащена четырьмя цифровыми усилителями JENO Engine компании Technics, специально сконструированными для устранения искажений и оптимизации формирования шума. Усилители JENO Engine обеспечивают точное и мощное воспроизведение звука каждым динамиком. Кроме того, технология калибровки фазы в зависимости от нагрузки (LAPC) улучшает реакцию на импульс, тем самым повышая точность и информационную насыщенность звука. Всё это позволяет точно настраивать звучание и звуковую среду под конкретное помещение при помощи Space Tune.
    Технология калибровки фазы
    LAPC — фирменная технология Technics для регулирования нагрузки на динамик. Эта технология предполагает измерение частотных амплитудно-фазовых характеристик подключённых к устройству динамиков и обработку цифрового сигнала для обеспечения идеального отклика на импульс. Параметры, оптимизированные под нагрузку НЧ и ВЧ динамиков, предварительно заданы в вычислительном контуре LAPC, тем самым обеспечивая идеальные частотные и фазовые характеристики на всём диапазоне частот.
    Достоверное воспроизведение при передаче сигнала через Bluetooth® и из источников сжатого аудио
    Technics SC-C50
    Технология Re-master компании Technics позволяет получать высококачественное звучание при воспроизведении сжатого аудио: например, при потоковой передаче, прослушивании интернет-радио или передаче сигнала через Bluetooth®. Эта технология использует фирменный алгоритм, воспроизводящий сигнал с максимальным приближением к изначальному источнику аудио, тем самым устраняя деградацию, обычно возникающую при воспроизведении сжатого аудио.
    Технология Space Tune™ обеспечивает оптимальный баланс звука при работе в любых условиях
    Технология Space Tune оптимизирует воспроизведение под конкретные условия, тем самым позволяя наслаждаться идеальным звучанием акустической системы OTTAVA™ S SC-C50 в любом помещении и из любого положения. В дополнение к трем стандартным режимам воспроизведения звука для разных вариантов монтажа системы в корпус устройства также встроен микрофон, позволяющий оптимизировать воспроизведение автоматически. Помимо этого, для точного измерения и компенсации частотной характеристики может использоваться и устройство, работающее на iOS. Всё это позволяет пользователю наслаждаться высококачественным звуком вне зависимости от того, где установлена акустическая система.
    Элегантный неустаревающий дизайн
    Практические преимущества OTTAVA™ S SC-C50 сочетаются с элегантностью конструкции. Толстая алюминиевая верхняя панель повышает прочность корпуса. Управление интуитивно понятно и выполняется кнопками вокруг светодиодного индикатора. Элегантные решётки с задней стороны устройства повышают теплоотдачу. Изящная закруглённая форма колонки уменьшает нежелательные вибрации и стоячие волны в корпусе, обеспечивая широту распространения звука. Это позволяет размещать устройство OTTAVA™ S SC-C50 в любом удобном месте. Система представлена в чёрном и белом вариантах.
    Полная совместимость
    Technics SC-C50
    OTTAVA™ S SC-C50 может воспроизводить аудио из разных источников: с USB-носителя, через аналоговый или цифровой вход, через Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, Tidal, Deezer, интернет-радио, Amazon Music*, Roon, а также передаваемое по сети аудио. Акустическая система может подключаться к другим устройствам для работы в многокомнатном режиме, в стереопаре, по Wi-Fi, а также к устройствам на iOS и Android с управлением через соответствующее приложение.
    Многокомнатный режим и работа в стереопаре
    Наличие нескольких аудиоустройств с поддержкой Chromecast позволяет проигрывать музыку в разных помещениях — как одинаковую, так и разную для каждой комнаты (требуется приложение Google Home). Кроме того, при наличии приложения Technics Audio Center и иных устройств Technics / Panasonic, совместимых с этим приложением, музыку, передаваемую по Bluetooth, интернет-радио или потоковую передачу, через вход AUX или оптический вход, а также с USB-носителя можно воспроизводить в многокомнатном режиме. Два устройства OTTAVA™ S SC-50 могут быть настроены для работы в паре, обеспечивающей объёмное стереозвучание.
    Двойной контур электропитания
    Technics SC-C50
    Обычно для электропитания используется один трансформатор, подключённый к усилителю и цифровым контурам. Это приводит к тому, что любые колебания нагрузки или помехи в одном контуре вызывают подобные проблемы и в других контурах, что ухудшает звук. Система электропитания данного устройства включает независимые контуры питания с коммутатором для усилителя и иных компонентов, что устраняет взаимные помехи и уменьшает влияние шумов и перепадов электропитания на качество звука. Кроме того, выделение трансформатора в отдельный контур позволяет уменьшить длину контура и тем самым дополнительно сократить шум.
    • Wi-Fi (DLNA, Chromecast, AirPlay 2), Bluetooth, USB;
    • цифровые усилители JENO Engine для устранения искажений и оптимизации формирования шума;
    • технология калибровки фазы в зависимости от нагрузки (без функции калибровки) Space Tune™;
    • поддержка High Resolution (PCM/DSD);
    • 7 динамиков, мощность 100 Вт;
    • управление через приложение;
    • беспроводная колонка;
    Technics
    Количество полос
    трехполосная
    пластик , алюминий
    Способ подключения
    bluetooth
    wifi
    rj45
    optical
    , 3.5
    активная полочная
