Полочная акустика
Technics SB-C600E-K Black
149 000 руб.
    Достаточно
Полочная акустика Technics SB-C600. Акустическая система полочного типа, 2 полосы, фазоинвертор на фронтальной панели.
  • конденсаторы из полипропиленовой пленки, провода OFC;
  • клеммы динамиков изготовлены из латуни;
  • частоты разделения 2 кГц;
  • диафрагмы низкочастотного и высокочастотного динамиков из алюминия;
  • согласованность в тональности звучания и звуковой баланс как у полнодиапазонного динамика;
  • тщательно проверенные и оптимизированные компоненты для исключения нежелательной вибрации и шума;
  • передняя панель корпуса покрыта матовой краской, смешанной с порошком для получения красивой матовой поверхности.
Динамик с точной передачей фазы
Для воспроизведения музыки с улучшенным пространственным звучанием требуется, чтобы звуковые волны, исходящие из колонок, правильным образом совпадали при достижении слушателя, независимо от его расположения. Концепция точечного источника звука - один из идеалных подходов к достижению этой цели. Для применения точечного источника воспроизведения звука была адаптирована коаксиальная конфигурация, затем она была соединена со специально разработанной фазовыравнивающей ""пулей"", совмещающей фазы, и диафрагмой со свободным ходом для обеспечения минимального отражения звука.
На выходе получается сферическая волна с выровненными волновыми фронтами излучаемого звука. Двухполосный коаксиальный динамик SB-C600 обеспечивает четкую локализацию звуков передачи свободного, насыщенного эмоциями звучания, с сохранением концепции точечного источника и линейной фазы, которой компания Technics неустанно следует.
Фазовыравнивающая "пуля"
Фазовыравнивающая "пуля" оригинальной формы расположена на лицевой стороне диафрагмы твитера и обеспечивает воспроизведение звука с высоким разрешением и широкую звуковую сцену.
Диафрагма со свободным ходом
Когда звуковая волна встречает неровности на поверхностях, то создаются помехи, вызываемые неровностями поверхностей, что приводит к снижению частотных характеристик. Высокие частоты с их короткой длиной волны более подвержены ухудшению характеристик звука. Низкочастотная диафрагма вуфера в коаксиальном динамике имеет пологую форму со свободным ходом краев для уменьшения искажения отображаемых звуков, минимизируя возможные помехи исходящие от диафграгмы, в результате достигаются достигается прекрасные амплитудно-частотные и фазовые характеристики, а также широкая направленность. Такая конструкция обеспечивает широкую звуковую сцену и насыщенные средние и высокие частоты.
Порт со свободным ходом воздуха
Порт фазоинвертора обычной формы создает завихрения воздушного потока, вызывающие раздражающий высокочастотный шум. Technics использовала метод управления воздушным потоком, используемый для крыльев самолета, и спроектировала форму поперечного сечения порта, основываясь на анализе движения воздуха. Оптимально спроектированная форма порта не создает помех потоку воздуха в отверстии и обеспечивает высококачественное воспроизведение низких частот с минимальным уровнем шума и превосходным откликом.
Антирезонансная конструкция
Она тщательно удаляет нежелательные или ненужные звуки и воспроизводит только необходимые с высоким отношением сигнал/шум. Технология “Cбалансированного размещения динамиков”, используемая в напольных колонках SB-G90M2 высочайшего класса, была оптимизирована для этой модели за счет использования компьютерного моделирования. Кроме того, перегородка для крепления динамиков, удерживающая их блоки на месте, была специальна разработана для повышения жесткости всего корпуса. Сочетание этих факторов максимизирует преимущества конструкции крепления центра тяжести. Чтобы исключить ненужную вибрацию и шум были тщательно изучены жесткость и форма каждой детали, из которой состоит коаксиальный динамик.
Сбалансированное размещение динамиков
Для обеспечения звука с низким уровнем искажений в SB-C600 используется перегородка для крепления динамиков, созданная с использованием компьютерной системы моделирования путем оптимизации концепции дизайна SB-G90M2 с низким резонансом и высокой жесткостью. Перегородка для крепления динамика оригинальной формы позволяет контролировать концентрацию нагрузки. Она обеспечивает достаточное количество вентиляционных отверстий, обеспечивающих плавный поток звуков, излучаемых с тыльных сторон динамиков, и улучшение отклика при сохранении низкого резонанса и высокой жесткости. Кроме того, такая конструкция снижает вибрации всего корпуса и сводит к минимуму их воздействие на другое оборудование.
  • полочная акустика  - 2 шт;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    150
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
  • Мощность, Вт
    60
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Способ подключения
    клеммы
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
    Япония
149 000 руб.
