CD проигрыватель Technics SA-C600 Silver Black
139 990 руб.
Код товара: 149407
    Сетевой CD-ресивер SA-C600 дает возможность наслаждаться разнообразным музыкальным контентом в одном устройства — все, от пластинок, компакт-дисков и радио до потоковой передачи музыки — с роскошной аудиосредой, предоставленной продвинутой звукотехникой Technics.
    • выходная мощность : 2 х 30 Вт (8 Ом), 2 х 60 Вт (4 Ом);
    • JENO Engine (устранение джиттера и оптимизация формирования шума);
    • двойная система электропитания;
    • генератор тактовых импульсов с чистым питанием;
    • встроенный фонокорректор, совместимый с ММ-картриджем;
    • поддерживает широкий спектр музыкального контента;
    • CD-привод: верхняя загрузка диска, Audio CD, CD-R/RW;
    • поддержка High resolution: PCM до 32 бит / 384 кГц, DSD до 11,2 МГц, кодек MQA;
    • поддерживаемые форматы: WAV, FLAC, DSD, AIFF, ALAC, AAC, MP3;
    • подключения: USB-A для внешних накопителей, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth;
    • встроенный тюнер: DAB, DAB+, FM.
    Полностью цифровой усилитель, JENO Engine
    В SA-C600 применяется полностью цифровой усилитель, использующий знаменитую аудиотехнологию Technics. Сигналы передаются полностью в цифровом виде на всех этапах от ввода до вывода, по сравнению с аналоговой передачей эта система менее подвержена ухудшению сигнала, вызванному внешними помехами, обеспечивая более точную передачу сигнала. Точная обработка не только обеспечивает цифровое аудио высокого разрешения, но и сохраняет мягкое звучание, присущую аналоговым записям.
    Двойная система электропитания
    Конструкция источника питания чрезвычайно важна в аудиосистемах, содержащих проигрыватели компакт-дисков, усилители, цифровые микросхемы и другие подобные компоненты. Для устранения любых неблагоприятных воздействий на усилитель, SA-C600 оснащен специальным источником питания для цепей усилителя, независимого от всех других цепей и подающего питание на два независимых трансформатора. Электрические соединения между двумя выделенными трансформаторами и цепями усилителя также оптимизированы для снижения шума.
    Генератор тактовых импульсов с чистым питанием
    Для улучшения шумоподавления источник питания для тактовой схемы JENO Engine использует ту же схему подавления шума, что и в флагманской вертушке Technics, SL-1000R. Он обеспечивает превосходную локализацию звукового образа и прозрачное пространственное выражение.
    Встроенный фонокорректор, совместимый с ММ-картриджем
    Встроенный фонокорректор поддерживает картриджи MM-типа. Он использует собственный источник питания, для улучшения шумоподавления его схема отделена от схемы управления. Плата фонокорректора также имеет экранированную конструкцию для защиты от воздействия внешних шумов и обеспечивает усиление сигнала без потери в звучании.
    Технология Space Tune
    SA-C600 оснащен функцией Space Tune, которая позволяет настраивать звук в соответствии с окружением и местоположением устройства, чтобы любой мог наслаждаться превосходным воспроизведением музыки. Используя приложение Technics Audio Centre для планшетов и смартфонов или выбрав одну из четырех предустановок на самом устройстве — свободный, настенный, угловой и полочный, — пользователь может добиться наиболее подходящего воспроизведения звука для своей конкретной акустической среды. Функция настройки L / R позволяет пользователям отдельно конфигурировать каждую колонку, чтобы получить наилучшее качество звука в любом помещении.
    Поддерживает широкий спектр музыкального контента
    SA-C600 поддерживает различные источники музыки, включая CD, радио, фоно-вход, оптический цифровой вход, коаксиальный цифровой вход, вход USB. SA-C600 может воспроизводить музыку высокого разрешения без проводов. Он поддерживает не только Bluetooth и AirPlay 2, но также Spotify Connect, TIDAL, Amazon Music и многое другое, а также обладает функционалом Chromecast built-in. SA-C600 поддерживает MQA и может воспроизводить файлы MQA-CD и MQA с выдающимся качеством звука, загруженные из сервисов потоковой передачи музыки.
    Разработано для изысканного прослушивания музыки
    Чтобы обеспечить согласованность внешнего вида в SA-С600 присутствуют дизайн-элементы проигрывателя Technics - цвет, текстура и размеры, улучшая эстетику системы. Для удобства использования и функциональной красоты алюминиевая верхняя панель оснащена встроенным проигрывателем компакт-дисков с крышкой с ручной загрузкой.
    • cd ресивер;
    • пульт ду;
    • Воспроизведение через USB
    • Выход для наушников
      90
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      Coaxial, Optical
      , USB-A
      , USB-B
      , RCA, RJ45
      клеммы, RCA
    • Частота дискретизации, кГц
      384
      Япония
