Беспроводные наушники Technics EAH-A800 Black
10 отзывов
23 990 руб.
Код товара: 122485
Самовывоз: в г. Одинцово:
Полноразмерные наушники Technics EAH-A800 оснащены беспроводной технологией Bluetooth, а также очень интересными дополнительными функциями. Наушники выполнены с использованием высококачественных современных материалов и имеют надежную конструкцию. При этом Technics EAH-A800 выглядят очень привлекательно, а их удобная посадка на голове обеспечивает комфорт в ношении в течение длительного времени.
система активного понижения шумов на базе 8 микрофонов
  • 40-миллиметровый драйвер с 3-слойной диафрагмой;
  • система активного понижения шумов на базе 8 микрофонов;
  • система улучшенной передачи речи;
  • Bluetooth LDAC;
  • комфортно сидят на голове благодаря амортизирующим, супермягким амбушюрам;
  • многоточечное сопряжение Bluetooth;
  • датчик ношения для вкл./выкл. воспроизведения;
  • голосовой помощник;
  • до 50 часов работы на одной зарядке при включенной активной системе шумоподавления.
Technics EAH-A800 оснащены амбушюрами с мягким вспененным наполнителем, форма которых была оптимизирована методом компьютерного моделирования. Эти 3D-амбушюры плотно, и в то же время без излишнего усилия прилегают к голове, чем достигается хорошая защита от внешнего шума, а также практически полное исключение утечки звука наружу. Диаметр амбушюров Technics EAH-A800 сделан таким, чтобы они полностью закрывали уши.
Наушники оснащены новым динамическим излучателем диаметром 40-мм с комбинированной диафрагмой и уменьшенным подвесом. Это обеспечило получение более глубоких и сфокусированных басов и сделало звук в целом более насыщенным и энергичным. Динамик нагружен на акустическую камеру, форма и объем которой позволяют полностью реализовать его потенциальные возможности. Контроль воздушного потока от обратной стороны диафрагмы обеспечивает расширение динамического диапазона и максимально сбалансированный звук на всех частотах.
В наушниках Technics EAH-A800 имеется поддержка улучшенной аудиотехнологии Bluetooth LDAC, за что данная модель несет престижную отметку Hi-Res Audio. Для того, чтобы можно было с комфортом слушать музыку в любых условиях, в наушниках используется фирменная гибридная технология активного шумопонижения на базе четырех встроенных микрофонов в каждом наушнике. Полученный с них сигнал анализируется процессором, после чего из него вычитаются все помехи.
Можно установить режим, при котором в наушники будут передаваться только голоса. Эта же система обеспечивает чистую передачу голоса владельца, для комфортного общения по телефону или использования помощников Google Assistant и Alexa. Интересной дополнительной функцией в Technics EAH-A800 является автоматическая постановка воспроизводимой композиции на паузу при перемещении наушников с головы на шею.
  • кабель USB-C;
  • съемный кабель 3.5 мм;
  • адаптер;
  • защитный чехол;
Technics
беспроводные
Поддержка кодеков
LDAC
Сенсорное управление
Быстрая зарядка
105
Отсоединяемый кабель
, 3.5mm jack
Складная конструкция
Вид беспроводных наушников
синтетическая кожа
г-образный
Technics EAH-A800
Отзывы 10
Денис Осипов из Санкт-Петербург14.03.2026
Буд-то на меня направлены microlab solo 2 mk3
Денис Осипов из Санкт-Петербург07.03.2026
Супер. Можно сравнить только с сони 1000mx4, но я за панасоник
Георгий из Новосибирск25.09.2025
Technics на абсолютной высоте по качеству звука, за эту цену лучше не найти 100%, при выборе сравнивал с Sony mx5 и mx4, Bose QuietComfort SE, Sennheiser Momentum 4, потом еще была возможность послушать B&O H95, HX и B&W (разные модели), могу с уверенностью сказать, что Сони, Bose обходит сразу, по сравнению с Зенхами звуковая сцена шире и мощнее, поинтереснее будут басы. С более дорогими моделями B&O и B&W большой разницы не заметил, возможно при более детальной настройке они будут лучше, но тут надо учитывать разницу в цене в 3-6 раз.
Отдельно хочу заметить маленький плюс в виде переходника для самолета.
По комфорту, посадка очень комфортная, но через пару часов начинают давить, все таки вес в 300 грамм сказывается, также совершенно не подходят для активностей в виде спорта, быстро потеют уши. Плохой датчик снятия, часто срабатывает там где не надо, пришлось отключить в приложении. Шумодав нормальный, сильно не придаю ему значение. Гигантское время работы, особенно с отключенным шумодавом.
Мальвина из Санкт-Петербург19.08.2025
Приобрела наушники Technics A800 и не пожалела! Очень довольна качеством звука, каждая нота звучит четко и глубоко. Удобно использовать как дома, так и на улице. Хорошая шумоизоляция, можно полностью погрузиться в музыку. Батарея держит долго, заряжаю редко. Покупкой довольна на 100%, рекомендую!
(на основании 10 отзывов)
    90%
    10%
10 отзывов
23 990 руб.
