Полноразмерные наушники Technics EAH-A800 оснащены беспроводной технологией Bluetooth, а также очень интересными дополнительными функциями. Наушники выполнены с использованием высококачественных современных материалов и имеют надежную конструкцию. При этом Technics EAH-A800 выглядят очень привлекательно, а их удобная посадка на голове обеспечивает комфорт в ношении в течение длительного времени.
- 40-миллиметровый драйвер с 3-слойной диафрагмой;
- система активного понижения шумов на базе 8 микрофонов;
- система улучшенной передачи речи;
- Bluetooth LDAC;
- комфортно сидят на голове благодаря амортизирующим, супермягким амбушюрам;
- многоточечное сопряжение Bluetooth;
- датчик ношения для вкл./выкл. воспроизведения;
- голосовой помощник;
- до 50 часов работы на одной зарядке при включенной активной системе шумоподавления.
Technics EAH-A800 оснащены амбушюрами с мягким вспененным наполнителем, форма которых была оптимизирована методом компьютерного моделирования. Эти 3D-амбушюры плотно, и в то же время без излишнего усилия прилегают к голове, чем достигается хорошая защита от внешнего шума, а также практически полное исключение утечки звука наружу. Диаметр амбушюров Technics EAH-A800 сделан таким, чтобы они полностью закрывали уши.
Наушники оснащены новым динамическим излучателем диаметром 40-мм с комбинированной диафрагмой и уменьшенным подвесом. Это обеспечило получение более глубоких и сфокусированных басов и сделало звук в целом более насыщенным и энергичным. Динамик нагружен на акустическую камеру, форма и объем которой позволяют полностью реализовать его потенциальные возможности. Контроль воздушного потока от обратной стороны диафрагмы обеспечивает расширение динамического диапазона и максимально сбалансированный звук на всех частотах.
В наушниках Technics EAH-A800 имеется поддержка улучшенной аудиотехнологии Bluetooth LDAC, за что данная модель несет престижную отметку Hi-Res Audio. Для того, чтобы можно было с комфортом слушать музыку в любых условиях, в наушниках используется фирменная гибридная технология активного шумопонижения на базе четырех встроенных микрофонов в каждом наушнике. Полученный с них сигнал анализируется процессором, после чего из него вычитаются все помехи.
Можно установить режим, при котором в наушники будут передаваться только голоса. Эта же система обеспечивает чистую передачу голоса владельца, для комфортного общения по телефону или использования помощников Google Assistant и Alexa. Интересной дополнительной функцией в Technics EAH-A800 является автоматическая постановка воспроизводимой композиции на паузу при перемещении наушников с головы на шею.
- наушники;
- кабель USB-C;
- съемный кабель 3.5 мм;
- адаптер;
- защитный чехол;
