Катушечные магнитофоны Technics 1506U (винтаж, восстановлен)
290 000 руб.
Код товара: 84984
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Магнитофон катушечный Technics 1506U. Версия без катушек и набов.
  • двигатели: 3-и мотора прямого привода;
  • 4-е дорожки 2-а канала запись/воспроизведение и 2-е дорожки воспроизведения 2-а канала;
  • тонвал: бесщеточный серводвигатель с прямым приводом и кварцевым управлением;
  • подкатушечники: 2-а бесщеточных двигателя постоянного тока с прямым приводом;
  • максимальный размер катушек: 265 мм;
  • контроль напряжения ленты: автоматическое управление для большого размера катушек;
  • скорость движения ленты: 38, 19 и 9,5 см/сек;
  • отклонение скорости: ± 0,1% при 38 см/сек;
  • регулировка скорости: ± 6% (для записи и воспроизведении);
  • быстрая перемотка ленты (762 м): 150 сек;
  • авто-Стоп срабатывает: при окончании ленты;
  • частотный диапазон при скорости 38 см/сек: 30 ~ 30000 Гц;
  • отношение сигнал/шум: 57 дБ.
Technics RS-1506 имеет высококачественный транспортный механизм сравнимый лишь с лучшими произведениями искусства. Катушечная дека Technics RS-1506 это подлинный шедевр в области точной механики. Большой проблемой, как при записи, так и при воспроизведении является детонация или «wow effect». Для решения этой проблемы производители катушечных магнитофонов были вынуждены всячески улучшать конструкцию своих транспортных механизмов.
Кроме того, самым главным решением, которое повлияло на внешний вид системы, ее функционал и точность работы, стало применение петли пленки, которая охватывает два блока головок и при этом позволяет применить в схеме лентопротяжного механизма только один тонвал. Такое гениальное решение решило проблему синхронизации вращения двух тонвалов. При этом тонвал имеет увеличенный диаметр и расположен в верхней части транспортного механизма.
Слева и справа к нему прилегают два прижимных прокаточных ролика, а в нижней части петли ленты имеется ведущий ролик, с которого при вращении считываются метки встроенным стробоскопом. Создается пара вращения в управляемой системе автоматического регулирования, состоящая из тонвала и измерительного ролика-эталона, и одновременно — индикатора скорости. При этом измерительный ролик, имея достаточно большой диаметр, максимизирует радиус изгиба пленки. Такое решение позволило минимизировать детонацию для этого аппарата и позиционировать его как систему высокой верности воспроизведения, применимую не только в бытовых, но и в профессиональных условиях.
  • катушечный магнитофон;
Technics
Количество магнитных головок
2
30
30
Скорость воспроизведения
38 , 19 , 9.5
Япония
290 000 руб.
