Двухкассетная дека TEAC W-1200 как будто возвращает нас в 80-е годы прошлого века – период расцвета техники данного класса. Но на самом деле это не ретро-аппарат, а новая модель, выпущенная в классическом дизайне, но оснащенная современными аудиотехнологиями.
- двухкассетная дека с независимым управлением ЛПМ;
- USB-выход для оцифровки аналогового сигнала;
- система шумопонижения Dolby B;
- дистанционное управление с помощью пульта;
- вход для подключения микрофона;
- одновременная запись на 2 деки;
- 4 дорожки, 2 канала стерео; запись/воспроизведение в каждой деке;
- поддержка лент тип I, II. IV воспроизведение
- поддержка лент тип I, II запись;
- питч-контроль +-12%
- диапазон частот 30 - 15000 кГц для тип II.
- отношение сигнал/шум 59 дБ;
- вход тюльпан (RCA);
- выход тюльпан (RCA);
- USB для записи на компьютер 16 бит / 48 кГц;
- регулируемая подсветка экрана.
Дека оснащена точными приводами с демпфированными кассетоприемниками. Органы управления TEAC W-1200 сосредоточены в центральной части передней панели, здесь же находится и информативный двухцветный люминесцентный дисплей. Управление воспроизведением электронное, что делает работу с декой простой и удобной. Аппарат комплектуется пультом ДУ, с которого можно контролировать все основные транспортные функции. Магнитофон имеет функцию записи на обоих «карманах», с ручной регулировкой уровня. Также в TEAC W-1200 предусмотрен электронный счетчик расхода ленты, что позволяет выполнить точный поиск интересующего фрагмента. На одном из приводов имеется функция регулировки скорости ленты в пределах +/- 12 % при воспроизведении, что позволяет создавать различные звуковые эффекты.
TEAC W-1200 имеет встроенный усилитель для наушников, а также микрофонный вход. При этом сигнал с микрофонного входа можно микшировать с поступающим с линейного, например, для записи в режиме караоке. Аппарат располагает различными программируемыми режимами воспроизведена, в том числе повтора выбранного фрагмента или последовательного прослушивания кассет в обеих деках. Запись может вестись параллельно на две кассеты, установленные в TEAC W-1200. Есть кнопка синхростарта при записи с кассеты на кассету, что весьма удобно. Запись может вестись на ленты первого и второго типов, а воспроизводить TEAC W-1200 может кассеты первого, второго и четвертого типов.
Аппарат имеет систему шумопонижения Dolby B, которая работает эффективно с различными записями. С помощью кнопке Rec Mute можно автоматически создавать 4-секундные паузы между треками.
В качестве интересной дополнительной функции в TEAC W-1200 можно отметить наличие USB-выхода для подключения к компьютеру. С его помощью можно оцифровать аналоговые записи с кассет (параметры оцифровки 16 бит / 44,1 кГц) для сохранения на жестком диске ПК.
- двухкассетная дека;
