CD-проигрыватель TEAC VRDS-701-T. Посвященная 70-летию основания компании TEAC, эта модель привносит инновации и воплощает сильные стороны, включая недавно разработанный механизм VRDS.
- заново разработанный механизм VRDS;
- полунавесной монтаж;
- вход для подключения внешнего тактового генератора 10 мГц;
- источник питания c двумя тороидальными силовыми трансформаторами;
- чтение формата: Audio CD, CD-R/CD-RW и MQA-CD.
Технология VRDS
Проигрыватель компакт-дисков VRDS-701-T использует недавно разработанный механизм VRDS и оригинальный дискретный ЦАП TEAC. VRDS - это фирменный механизм привода компакт-дисков TEAC, который уменьшает вибрацию при вращении и другие нежелательные вибрации, закрепляя компакт-диск на алюминиевом поворотном столе того же диаметра, чтобы максимально увеличить инерционную массу.
Ток сервопривода уменьшается с помощью поворотного стола за счет коррекции деформации диска и повышения относительной точности оптической оси датчика и стороны углубления диска. Это позволяет снизить количество ошибок при чтении дисков и обеспечить превосходное качество звука.
Для опор поддерживающих поворотный стол, инженеры тщательно подобрали легкие материалы, которые являются очень жесткими и не передают вибрацию. Благодаря быстрому естественному регулированию вибраций удалось добиться широкого, динамичного звучания.
Перемычка, имеющая тороидальную структуру из смолы, закреплена только с одной стороны, и распространение вибрации от механизма CD на противоположную сторону через перемычку подавляется, таким образом, весь механизм сводит к минимуму нежелательные симпатические вибрации.
Независимые блоки питания
Секция цифрового управления и механизм CD оснащены независимыми трансформаторами с тороидальным сердечником большой емкости. Благодаря подаче постоянного тока с использованием этих трех трансформаторов с тороидальным сердечником внезапные начала и остановки звуков могут быть выражены четко, обеспечивая выдающуюся линейность звучания. Каждый из трансформаторов установлен на вспомогательном шасси, защищенным от вибрации.
Вход для внешнего тактового сигнала с частотой 10 МГц позволяет синхронизировать работу с внешним тактовым генератором. Кроме улучшения качества аудио при воспроизведении сигналов через VRDS-701T, это дает также возможность затактировать всю аудио систему от одного генератора.
Три точечных опоры из стали с уникальной структурой
Количество винтов для крепления печатной платы сведено к минимуму. Кроме того, для тщательного контроля вибраций, которые могут повлиять на качество звука, используются стальные точечные опоры с новой структурой оригинальной конструкции TEAC, обеспечивающие контроль вибраций, влияющих на качество звука.
- cd транспорт;
- пульт ду;
- кабель питания;
