CD проигрыватель TEAC VRDS-701 Black
424 230 руб.
Код товара: 139104
    CD-проигрыватель TEAC VRDS-701. Посвященная 70-летию основания компании TEAC, эта модель привносит инновации и воплощает сильные стороны, включая недавно разработанный механизм VRDS.
    • заново разработанный механизм VRDS;
    • полунавесной монтаж;
    • поддержка PCM 384 кГц / 32 бит и DSD512;
    • функция повышения частоты до 384 кГц;
    • вход для подключения внешнего тактового генератора 10 мГц;
    • полный декодер MQA;
    • схема двойное моно;
    • встроенный предусилительTEAC-QVCS;
    • прямое подключение к усилителю мощности через выход QVCS;
    • источник питания c тремя тороидальными силовыми трансформаторами;
    • чтение формата: Audio CD, CD-R/CD-RW;
    • дельта-сигма ЦАП на дискретных элементах.
    Технология VRDS
    Технология VRDS
    Проигрыватель компакт-дисков VRDS-701 использует недавно разработанный механизм VRDS и оригинальный дискретный ЦАП TEAC. VRDS - это фирменный механизм привода компакт-дисков TEAC, который уменьшает вибрацию при вращении и другие нежелательные вибрации, закрепляя компакт-диск на алюминиевом поворотном столе того же диаметра, чтобы максимально увеличить инерционную массу.
    Ток сервопривода уменьшается с помощью поворотного стола за счет коррекции деформации диска и повышения относительной точности оптической оси датчика и стороны углубления диска. Это позволяет снизить количество ошибок при чтении дисков и обеспечить превосходное качество звука.
    TEAC
    Для опор поддерживающих поворотный стол, инженеры тщательно подобрали легкие материалы, которые являются очень жесткими и не передают вибрацию. Благодаря быстрому естественному регулированию вибраций удалось добиться широкого, динамичного звучания. Перемычка, имеющая тороидальную структуру из смолы, закреплена только с одной стороны, и распространение вибрации от механизма CD на противоположную сторону через перемычку подавляется, таким образом, весь механизм сводит к минимуму нежелательные симпатические вибрации.
    Фирменный дискретный ЦАП
    Вместо использования классического чипа ЦАП от популярных производителей для секции цифро-аналогового преобразования, которая имеет решающее значение для качества звука, VRDS-701 оснащен дискретным ЦАП TEAC (дельта-сигма), который использует уникальные алгоритмы в дискретной схеме.
    Сигналы DSD оставляются как есть, в то время как сигналы PCM преобразуются в 1-битовые или многоразрядные сигналы, по выбору слушателя, используются с помощью дельта-сигма-модулятора и затем выводятся в виде высококачественных аналоговых сигналов. Широкое и идеально чистое звуковое поле может быть реализовано только благодаря такому дискретному дизайну. В результате можно сказать, что инженеры достигли того звучания, к которому стремился TEAC
    Схемотехника двойное моно
    Используя независимые трансформаторы с левым и правым тороидальными сердечниками, разработчики применили гибкую структуру двойное моно для полного прохождения сигнала от источника питания через секцию аналого-цифрового преобразователя до аналогового выходного каскада. Двойная моно-структура имеет два набора схем, которые обеспечивают раздельные тракты для каждого канала. Это предотвращает помехи между левым и правым сигналами и реализует богатую музыкальную экспрессию, которая подчеркивает восприятие звукового пространства и трехмерность.
    Независимые блоки питания
    В дополнение к трансформатору с тороидальным сердечником для аналоговых сигналов, секция цифрового управления и механизм CD оснащены независимыми трансформаторами с тороидальным сердечником большой емкости. Благодаря подаче постоянного тока с использованием этих трех трансформаторов с тороидальным сердечником внезапные начала и остановки звуков могут быть выражены четко, обеспечивая выдающуюся линейность звучания. Каждый из трансформаторов установлен на вспомогательном шасси, защищенным от вибрации.
    Фирменный буферный усилитель HCLD 2
    TEAC-HCLD 2 представляет собой буферный усилитель с повышенным выходным током, который увеличивает пропускную способность по критическому току. В качестве линейных драйверов в этой модели используются алмазные буферные усилители с высокой выходной мощностью по току. Используя двухконтурную схему "плюс-минус" для каждого канала, привод может быть дифференциальным со сбалансированным выходом и параллельным с несбалансированным выходом. Передача аудиосигналов без снижения их динамичности становится возможной при увеличении мощности источника тока.
    Встроенный усилитель для наушников
    Усилитель для наушников оснащен специальным драйвером, который использует схему с высокой выходной мощностью с низким уровнем искажений, высоким отношением сигнал/шум и высокой пропускной способностью 2000 В/мкс, что эквивалентно усилителю выходной линии, усиливающему передачу тока. Это позволит максимально раскрыть потенциал ваших наушников, обеспечивая выходную мощность в 500 мВт при нагрузке в 32 Ом.
    Возможности Hi-Resolution Audio
    VRDS-701 не ограничивается традиционными возможностями проигрывателя компакт-дисков, а расширен функциональностью, ориентированной на будущее. Возможность воспроизведения компакт-дисков формата MQA с использованием полных возможностей декодирования MQA, а так же поддержкой 22,5 МГц DSD и форматами PCM 384 кГц / 32 бита в качестве USB-ЦАП - вот некоторые из функций, которые делают его больше, чем просто проигрывателем компакт-дисков.
    • cd проигрыватель;
    • пульт ду;
    TEAC
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Выход для наушников
    80
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    Coaxial, Optical
    , USB-C
    RCA, XLR
    , Coaxial, Optical
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    108
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Япония
