ЦАП TEAC UD-503 USB DSD
Код товара: 83473
    Внешний ЦАП TEAC UD-503, оснащенный усилителем для наушников, продолжает линию развития своего предшественника UD-501. Его главное отличие от UD-501 заключается в использовании новых чипов VERITA AK4490 (по одному на канал), которые позволяют конвертировать PCM (до 32 бит/384 кГц) и DSD (до 11,2 МГц). Два клока (генераторы тактовых импульсов) работают с сигналами, кратными частотам 44,1 кГц и 48 кГц. Доступно подключения внешнего 10 МГц клока через BNC-порт, для получения более качественного звучания и лучших характеристик. В UD-503 доступно на выбор 4 цифровых фильтра для PCM (с возможностью их отключения) и пара фильтров для DSD. Отключаемый апсемплер, управляемый программируемой микросхемой FPGA, повышает частоты дискретизации в 2, 4 и 8 раз для PCM. При этом любые цифровые сигналы, к примеру, аудио в разрешении 16 бит/44,1 кГц или 48 кГц, можно перевести в DSD (11,2 или 12,2 МГц).
    Корпус устройства укреплен 8 мм алюминиевыми боковинами с рековыми ручками и опирается на три антивибрационные ножки с конусными шипами и подпятниками. В левой части его лицевой панели находится включатель питания, LED-диод, указывающий на синхронизацию с внешним клоком, 3,5 мм оптический/коаксиальный вход с поддержкой PCM (24 бит/192 кГц) и DSD (2,8 МГц) в режиме DoP, селектор входов (также используется в настройках меню) и кнопка меню. В TEAC UD-503 построен по принципу балансной топологии схем с «двойным моно» и использованием отдельного силового тороидального трансформатора в каждом из каналов. Благодаря применению цифрового изолятора в аналоговые цепи не проникают шумы от цифровых источников сигнала. Используется технология TEAC-HCLD: в аналоговом каскаде установлены буферные сильноточные дискретные усилители, способные обеспечить широкий динамический диапазон. ЦАП TEAC UD-503 позволяет изменять напряжение на линейном выходе. Для настройки уровня громкости при этом служит 256-шаговый регулятор с шагом в 0,5 дБ.
    Усилитель AB-класса для наушников имеет два 6,3 мм гнезда типа «джек», которые можно использовать для подключения балансных или двух пар обычных наушников. Здесь тоже применяется технология HCLD. Доступно балансное подключение с активным заземлением (active GDN) для подавления помех, создаваемых блоком питания. ЦАП TEAC UD-503 является гарантом качественного звучания и обладает серьезным потенциалом с запасом на будущее. Встроенный высококачественный усилитель для наушников, обеспечивает выходную мощность 700 МВт+700 МВт. Схемы “TEAC-HCLD” на четырех выходных транзисторах работающих в параллельном режиме, заставляют звучать мощно и точно обычные наушники. Кроме того, усилитель с эксклюзивной конструкцией в классе AB и с расширенным рабочим диапазоном в классе А позволяет НТ-503 в основном работать в А-режиме, что максимизирует потенциал звучания для широкого разнообразия наушников, в том числе с высоким импедансом – вплоть до 600 ом.
    • Дисплей OLED
    • Схемотехника «двойное моно»
    • ЦАП VERITA AK4490 (по одному на канал)
    • PCM (до 32 бит/384 кГц); DSD (до 11,2 МГц) по USB-входу
    • Апсемплер
    • Предусилитель
    • Возможность применения внешнего клока
    • Усилитель для наушников с балансным подключением
    • USB DAC
    • Кабель питания
    • USB кабель
    • Инструкция
    • Пульт ду
    • Встроенный ЦАП
    • Выходная мощность, Вт
      0.7
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      , RCA
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
      80
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
