TEAC получил награду Japan VGP Award (The Visual Grand Prix Awards) 2022.
UD-701N – это флагманский USB ЦАП/сетевой плеер, на самом высоком уровне реализовавший и объединивший функции ЦАП, сетевого стримингового плеера, аналогового предусилителя, усилителя для наушников и некоторые другие. В его основе - недавно разработанный дельта-сигма ЦАП на дискретных элементах.
В качестве продвинутого USB и сетевого проигрывателя он поддерживает на входе цифровой поток с разрешением до DSD 22,5 МГц и формат PCM до 384 кГц/32-бит. Благодаря дельта-сигма ЦАП на дискретных элементах TEAC UD-701N преобразует все цифровые сигналы в аналоговые с высоким качеством звука.
Он не только может использоваться для всех видов цифрового воспроизведения сигналов, полученных от систем, ориентированных на PC или Mac и вплоть до аудио серверов, использующих NAS накопители и потоковое воспроизведение, но и может выполнять ключевую роль в аудио системах - в качестве предусилителя с аналоговыми и цифровыми входами. Наряду с возможностью прослушивания через акустические системы при работе в паре с усилителем мощности, UD-701N поддерживает также балансный выход на наушники через новый 4-контактный XLR разъем.
Заново разработанный дельта-сигма ЦАП TEAC на дискретных элементах
Вместо того, чтобы использовать общедоступные микросхемы ЦАП, конструкторы TEAC включили в состав UD 701N недавно разработанный дельта-сигма ЦАП на дискретных элементах, с программируемой на объекте вентильной матрицей FPGA, на которой реализованы собственные, оригинальные алгоритмы. Аналоговые сигналы выводятся из нее с высоким качеством звука. Сигналы DSD передаются как есть, в то время как PCM сигналы поступают на дельта-сигма модулятор и преобразуются в 1-битный поток. Именно благодаря такой конструкции инженерам компании удалось достичь широкого, идеально чистого звукового поля, которое является новым достижением TEAC и вершиной звукового совершенства. UD 701N поддерживает воспроизведение DSD 22.5 МГц и 384 кГц/32-бит PCM.
Архитектура типа «двойное моно»
По всему устройству, от блока питания с независимыми тороидальными трансформаторами для левого и правого каналов, до секции ЦАП и аналогового выходного каскада реализована экстравагантная структура типа «двойное моно». Такая архитектура с независимыми схемами для каждого из двух каналов, предотвращает интерференцию между ними, позволяя реализовать богатую музыкальную экспрессию, воспроизводящую ощущение пространства и объема.
Полностью балансная передача сигналов в каждом из каскадов
Полностью балансная передача аналоговых выходных сигналов левого и правого каналов от D/A преобразования и до оконечных каскадов вносит большой вклад в улучшение соотношения сигнал/шум и расширение динамического диапазона. Это позволяет сохранить чистоту исходного сигнала без утери ощущения «воздуха», которое имеется у источников высокого разрешения (high-resolution).
Четыре мощных тороидальных трансформатора
В дополнение к двум тороидальным трансформаторам для независимого питания левого и правого аналоговых каналов, отдельные тороидальные трансформаторы предусмотрены также для сетевого модуля и для цифровой секции управления. Стабилизированное напряжение с линейного блока питания подается на сетевой модуль, осуществляющий передовую обработку.
- дельта-сигма ЦАП TEAC на дискретных элементах;
- архитектура типа «двойное моно»;
- полностью балансная передача сигналов в каждом из каскадов;
- четыре мощных тороидальных трансформатора;
- улучшенная буферная схема TEAC-HCLD2 с токовым выходом;
- усилитель для наушников с выходом на 4-контактный XLR разъем;
- приемник Bluetooth с поддержкой LDAC, aptX™ HD, LHDC, AAC, SBC;
- поддержка форматов MQA, DSDIFF, DSF, DoP;;
- цап;
- кабель питания;
- пульт ду;
- батарейки 2ААА;
