TEAC UD-507 - ЦАП со встроенным аналоговым усилителем и предусилителем для наушников. В UD-507 встроены двойные USB-порты (B и C), два оптических и два коаксиальных входа. Поддержка воспроизведения файлов формата PCM достигает 384 кГц, а DSD – до 22,5 МГц. Также в арсенале устройства есть Bluetooth с кодеками LDAC и LHDC. К аналоговым интерфейсам относятся входы и выходы XLR и RCA, а также балансные и небалансные гнезда для наушников. Вдобавок, UD-507 снабжен передовыми функциями работы тактового генератора, апсемплинга и разнообразными режимами работы ЦАПа.
- дискретный ЦАП с фирменной технологией TRDD 5;
- фирменная технология сильноточного усиления TEAC-HCLD 2;
- поддержка PCM 32 бит / 384 кГц, DSD512, MQA;
- отключаемый upsampling;
- беспроводное подключение Bluetooth с кодеками LDAC, LHDC, aptX-HD;
- выходная мощность 1200 мВт при 100 Ом;
- 10 мГц вход для тактового генератора;
- выходы на наушники 3.5 мм, XLR 4-pin, 4.4 мм Pentaconn.
UD-507 оснащен фирменным дискретным цифро-аналоговым преобразователем “TRDD 5”, разработанным с учетом того, что музыкальность является главным приоритетом. Следуя по стопам знаменитой серии TEAC 701, новый дискретный ЦАП “TRDD 5” предлагает четкую звуковую сцену и точную визуализацию, предоставляя слушателям по-настоящему захватывающие музыкальные впечатления. В этом решении cигналы DSD обрабатываются напрямую, а сигналы PCM преобразуются в 1-битный сигнал с помощью дельта-сигма-модулятора в FPGA. При подключении по USB TEAC UD-507 поддерживает воспроизведение DSD до 22,5 МГц и PCM до 32 бит/384 кГц, при этом пользователи могут выбирать между двумя режимами преобразования: мультибитный дельта-сигма-метод или однобитный дельта-сигма-метод.
TEAC UD-507 поддерживает асинхронный интерфейс USB, который управляет передачей данных PCM и DSD путем синхронизации тактовой частотой, генерируемой внутренним высокоточным кварцевым генератором UD-507. TEAC UD-507 предлагает два типа тактовых импульсов – 44,1 кГц и 48 кГц, каждый из которых использует отдельный высокоточный кварцевый генератор звукового качества с низким фазовым шумом, сводя к минимуму влияние джиттера на качество звучания и точность воспроизведения оригинального саундтрека.
Балансный усилитель для наушников
UD507 - это усилитель для наушников, оснащенный схемой сильноточного линейного усиления TEAC-HCLD 2, которая отличается высокой мощностью подачи тока. По сравнению с предыдущей моделью максимальная выходная мощность была значительно увеличена за счет усиления блока питания, в результате чего выходная мощность составила 1200 МВт + 1200 МВт (сбалансированная мощность при нагрузке 100 Ом), что сопоставимо со специализированным усилителем для наушников без ЦАП. Коэффициент усиления усилителя мощности можно переключать в 3 положениях (низкий/средний/высокий) для точной настройки выходного сигнала таким образом, чтобы он наилучшим образом соответствовал чувствительности и импедансу наушников.
Высококачественный предусилитель с аналоговыми и цифровыми входами
UD-507 оснащен высокоточным аналоговым аттенюатором громкости TEAC-QVCS и мощной высокоточной линейной буферной схемой TEAC-HCLD 2. Благодаря пяти цифровым входам и двум аналоговым входам (несимметричным и сбалансированным) можно подключать самые разнообразные устройства.
TEAC UD-507 также оснащён входом 10 МГц для подключения внешнего тактового генератора. Синхронизация с высокоточными внешними часами позволяет повысить качество звучания.
Есть у TEAC UD-507 и возможность подключения по Bluetooth. Модель поддерживает кодеки LDAC и LHDC для звука высокого разрешения (до 24 бит/96 кГц), а также Qualcomm aptX-HD, который способен передавать звук с разрешением 24 бит/48 кГц из совместимых источников. UD-507 также поддерживает универсальные кодеки, такие как AAC и Qualcomm aptX, и многоточечное соединение, позволяя одновременно подключать два устройства по беспроводной сети.
Другие ключевые функции включают полное декодирование MQA на всех цифровых входах, кроме Bluetooth, а также функцию повышения дискретизации, которая использует RDOT-NEO (Refined Digital Output Technology NEO).
- цап;
- пульт ду;
- кабель питания;
